Introduction: Módulo Serial Para Display LCD Con Arduino
En este tutorial aprenderán como utilizar el Módulo serial I2C para Display LCD.
Materiales:
- Módulo serial I2C para Display LCD
- Arduino (cualquier tipo de placa funciona)
- Jumpers macho-hembra
- Display LCD 16x2 ó 20x4 (ambos funcionan)
Step 1: Solda El Modulo Serial a Tu Display LCD
Step 2: Identifica Las Entradas SCL Y SDA De Tu Arduino
Las entradas SCL y SDA varian dependiendo de el tipo de placa Arduino que tengas y la versión. La mayoría de las placas tienen pines SCL y SDA en las entradas analoga 4 y 5. También debes descargar y remplazar la libreria Liquid Crystal por la librería que te dejamos aquí. (al final de las viñetas)
Step 3: Conecta
Utilizando 4 jumpers macho-hembra puedes fácilmente conectar tu modulo serial a la placa Arduino
- VCC: 5v
- GND: GND
- SCL: SCL Arduino
- SDA: SDA Arduino
Step 4: Carga El Código
Con este código de ejemplo podemos empezar a manejar nuestro display LCD. Recuerda descargar las librerias I2C si no son reconocidas .
/*Ejemplo para controlar un LCD con un modulo Serial
Instrucciones:
VCC del modulo: 5v
GND del modulo: GND
SCL del modulo (varia dependiendo de la placa Arduino)
SDA del modulo (varia dependiendo de la placa Arduino)
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>//Recuerda descargar la libreria en electrocrea.com
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);//Direccion de LCD
void setup() {
lcd.begin(16,2);// Indicamos medidas de LCD
void loop() {
lcd.clear();//Elimina todos los simbolos del LCD
lcd.setCursor(0,0);//Posiciona la primera letra despues del segmento 5 en linea 1
lcd.print("ElectroCrea.com");
delay (2000);//Dura 2 segundos
lcd.clear();
lcd.setCursor(3,1);//Posiciona la primera letra despues del segmento 6 en linea 2
lcd.print("Visitanos!");
delay (1000);//Dura 1 segundo
