Introduction: NES Gamepad GIGANTE Para RetroPie
Crea tu propio control NES gigante para utilizarlo con tu RetroPie!
Step 1: Materiales
Step 2: Diseño De Gamepad
Para nuestro control se utilizo el programa SketchUp, donde diseñamos paso a paso el gamepad. En el video puedes visualizarlo mejor.
Puedes descargar el archivo de SketchUp y los Dxf.
Step 3: Corte Laser
Para realizar los cortes de la madera, se utilizo una cortadora laser.
Step 4: Armado De Control
1. Introducir botones en los agujeros.
2. Colocar el seguro de cada botón para que no se mueva.
3. Colocar el interruptor a cada botón cóncavo.
4. Conectar los cables al interuptor.
5. El otro extremo de cada cable se debe conectar a la placa Arcade USB.
--------- > El cable del botón Start se debe conectar al conector JST que dice ST.
> El cable del botón Select se debe conectar al conector JST que dice SE.
> El cable del botón "Arriba" se debe conectar al conector JST que dice AU.
> El cable del botón "Abajo" se debe conectar al conector JST que dice AD.
> El cable del botón "Derecha" se debe conectar al conector JST que dice AR.
> El cable del botón "Izquierda" se debe conectar al conector JST que dice AL.
> El cable del botón "A" se debe conectar al conector JST que dice K1.
> El cable del botón "B" se debe conectar al conector JST que dice K2.
Al tener todo conectado, procedemos a pegar las partes de la caja, le colocamos cinta de papel para que se estabilice mientra se seca el pegamento.
En la capa inferior solo colocaremos cinta de papel, debido a que mas adelante sera necesario abrirla.
Se posicionan los botones de madera sobre los botones cóncavos y se coloca la capa superior.
Step 5: Pintura
Se pinta la caja de madera con Spray Gris.
Step 6: Recorte De Sticker
Se debe recortar el Sticker con un cortan cartón, por lo cual se recomienda tener mucha precaución.
Puedes descargar el archivo.
Step 7: Sticker
Se coloca el adhesivo en la capa superior del control NES.
Step 8: Conexión
Finalmente conectamos la placa arcade a nuestra Raspberry, el cable HDMI desde la raspberry al TV y el cable de alimentación.
Step 9: Configuración Retropie
Para cargar RetroPie en la memoria de tu Raspberry Pi, puedes ver el enlace.
Para configurar los botones, se debe utilizar un teclado externo conectado a la Raspberry, con el número "1" abrimos el menú, bajamos hasta la opción "Configure Input", se debe mantener uno de los botones presionado para que entre al modo de configuración de todos los botones.
Luego te saldrá una lista con los nombres en ingles, por ejemplo D-PAD-UP o D-PAD-DOWN, al estar sobre cada nombre presionas el botón que quieres que sea.
Es decir, si estas sobre D-PAD-UP, presionas el botón que indica hacia arriba.
Step 10: Listo!
Con todos estos pasos, habrás configurado tu Gamepad para jugar en tu RetroPie!
