Introduction: Cordón Natural
La cordelería es a lo mejor una de las herramientas más importantes en una situación de supervivencia. Puede ser usada para todo, desde construir un refugio, montar trampas, hacer un arco, hilo para pescar, etc. Sobrevivir sin ella puede ser difícil. Lo bueno es que no hacen falta muchas herramientas/materiales para hacerla, y con un poco de práctica es fácil. Además, cordones naturales pueden ser muy fuertes si se hacen bien.
Nota: Hay notas (en inglés) en las fotos, pero solo se pueden ver si hace clic en ellas
Step 1: Recoga Plantas Fibrosas
Utilicé un tipo de planta de frambuesa silvestre para hacer mi cordón. Con esta se puede hacer la cordelería más fuerte que he visto nunca. Sin embargo, muchas plantas distintas pueden funcionar. Otra de mis favoritas es la ortiga. No tenga miedo de experimentar con varias plantas para encontrar su propia favorita.
Step 2: Convierta Los Tallos En Fibras
Este paso era difícil de hacer sin dañar las fibras, así que tómese su tiempo. Hay que aplastar los tallos para soltar las fibras. Use piedras suaves y no afiladas para no cortar las fibras.
Step 3: Refine Las Fibras
Adelgazar y secar las fibras hará que los cordones sean más fuertes. Más fibras equivale a más fortaleza.
Step 4: Haciendo Cordones: El Método De La Torcedura Reversa
Esto es un poco difícil de ver, por lo que voy a escribir los pasos.
Paso 1: Junte varias fibras para iniciar el cordón. El número de fibras depende de qué grueso deseas que sea el cordón.
Paso 2: Tuerza las fibras hasta que formen un bucle.
Paso 3: Siga torciendo las fibras, y permita que se enreden/tuerzan entre sí.
Step 5: Adición De Fibras Para Continuar El Cordón
Cuando un extremo se queda sin más fibras, o resulta demasiado fino, es necesario agregar otra(s) fibra(s).
Y por eso, las fibras más largas resultan más fácil de manejar.
Cuando se agrega una fibra, es importante que la fibra nueva y el extremo de la fibra terminada se superpongan un poco para que la nueva se pueda enredar entre las otras fibras.
Step 6: Cordón Terminado
El producto final. Así que, la próxima vez que se extravíe y se le haya olvidada la pulsera del paracord, ya sabe qué hacer. Es importante practicar cualquier habilidad de supervivencia antes necesitarla. No es posible buscar un instructable en el medio de la nada cuando más lo necesita y su vida depende de ello. ¡Gracias por leer!
Step 7: ¡fotos Extras!
Algunos fotos de mis cordones. ¡Dígame cuando le salgan los suyos por dejar un comentario abajo!
