Introduction: Natural Lamp
Natural lamp, es una lampara hecha en MDF de 3mm, con corte láser y una pequeña vela, lo ideal es poner una vela aromática, para esta lampara use una vela de canela, la cual cubre el diámetro especial para esl barreno donde recae la vela.
Step 1: Materiales
Estos son los materiales que se utilizaran son los siguientes:
º Pinzas para colgar la ropa
º Desarmadores
º UHU (Pegamento para madera)
º Cola Loca (Pegamento de contacto)
º Veladora
Step 2: Materiales Y Corte
Con las pinzas de la ropa se sujetan los cortes para ejercer presión y que se mantenga la union de las piezas.
Step 3: Pegar Piezas
Al pegar la piezas procura tener mucho cuidado con las caras del material, ya que al cortar en la láser, el acabado es como ahumado, ahí tienes que saber si dejaras el acabado que tiene o pintaras la lampara.
Step 4: Pieza Unida
Una vez que la pieza esta unida, solo necesita un poco de presión para quedar perfecta, en este caso se quedara con los detalles del corte, el armado del MDF al ser quemado le da una vista como vieja.
Step 5: Retiro De MDF
Con mucho cuidado retiramos los cortes de MDF los cuales dejaran un paisaje, hay que tener precaución ya que los cortes son muy pequeños y delicados, esto hace que el trabajo sea mas complejo.
Después de retirar todo el MDF, solo falta colocar la tapa y la vela, dentro de la lampara.
Step 6: Archivos
Los Archivos adjunto por si quieres hacer tu Propia lampara.
Step 7: Costos
Los costos son relativamente bajos,
$ 10.00 UHU
$ 25.00 Cola Loca
$68.00 Veladoras (16 piezas)
$50.00 Corte y MDF
