Introduction: Nice and Cheap Enclosure for a Power Switch
Electric parts should:
- not only work,
- look really nice (WAF - Woman acceptance factor!)
- cheap
- make less work...
I went shopping...
When you want to ask me: "How to wire this? and how to connect this to arduino, raspberry...? " then it's not a project for you...
Step 1: Enclosure...
Aus dem Baumarkt: Eine etwas größere Schalter / Steckdosenkombination
From the hardware store: a switch / socket combination
Step 2: Remove and Adding Parts...
Den Schaltereinsatz und nicht benötigte Kunststoffteile entfernen.
Zusätzliche Teile: Ein Solidstaterelais 230V/10A, 1 Led 5mm, 4 passende Kabelschuhe
Remove Switch and unnecessary plastic parts.
Additional parts: Solidstate relay, LED 5mm, 4 pcs. ring connectors
Step 3: Place Parts and Wiring...
Das Relais mit der Dose verdrahten (Details spare ich mir, wer mit 230V arbeitet, sollte wissen was er tut...)
In den Schalterdeckel ein Loch bohren, die LED einkleben und in Reihe mit dem Steuereingang des SSR verdrahten.
Connect SSR with wall socket
Drill a hole into the switch cap, glue the LED, wiring the LED in series with the SSR input.
Step 4: Close Enclosure and Security ...
Gehäuse schliessen und testen.
Das Relais hat einen Universaleingang von 3...32Volt und kann damit direkt von 5 bis >12 Volt ohne extra Vorwiderstand für die in Reihe geschaltete LED.
Durch den aus Platzgründen fehlenden Kühlkörper darf das Relais nicht mit der vollen Nennleistung (10A) betrieben werden. (Datenblatt lesen!)
Close the enclosure and test!
This SSR can controlled with inputs from 5 to > 12Volt DC without additional resistors. (Datasheet!)
ATTENTION: No place for a heat sink! Current must be limited! (Datasheet)
