Nintendo VIRTUAL BOY - Reparación De Los LCD Y Alimentación Por USB.
Intro: Nintendo VIRTUAL BOY - Reparación De Los LCD Y Alimentación Por USB.
¡Bienvenidos a Elartisans!
En este tutorial vamos a reparar los LCD y la fuente de alimentación de la Nintendo Virtual Boy.
Si queréis ver el prodecimiento completo podéis visitar nuestro canal de Youtube: https://youtu.be/8m39RVa_CfY
Lista de componentes:
- C1 – 47uf /16v.
- C2 -100 uf/16v.
- R1 – 4,7k.
- Protoboard.
- Puerto USB macho.
- Fusible 600 mA.
- Cable.
- Funda termorretractil.
Lista de materiales:
- Estaño.
- Malla desoldadora.
- Resina Flux.
- Cinta kapton.
Lista de herramientas:
- Destornillador Gamebit.
- Soldador.
- Alicates de sujeción.
- Alicates de cortes.
STEP 1: Funcionamiento De Los LCD:
Los LCD están compuestos por una única tira LED que muestra secuencialmente la imagen, la cual pasa por las lentes de enfoque y se reconstruye en los espejos vibrantes. Este sistema permite obtener una imagen estereoscópica a un bajo coste.
STEP 2: Diagnóstico:
El sistema de espejos no funciona correctamente, el derecho parece moverse adecuadamente mientras que el izquierdo permanece inmóvil. Los LCD no se iluminan y, tras unos segundos, el sistema se detiene completamente.
STEP 3: Desmontado De La Carcasa:
Para comenzar, procederemos a desmontar la consola retirando los seis tornillos Gamebits de la parte posterior y el cartucho.
Una vez liberado el interior se pueden distinguir:
- R LCD
- L LCD
- Placa base
- Placa auxiliar de Audio
- Placa auxiliar de alimentación y comunicación
STEP 4: Reparación De La Fuente De Alimentación:
En primer lugar, comprobamos la fuente de alimentación interna ( PCB negro que se muestra dentro del círculo rojo). Para ello, utilizamos un polímetro, que aunque marcaba una tensión de 5 voltios, al conectar el circuito a una fuente de alimentación externa, su consumo era prácticamente nulo. El siguiente esquema que nos va a permitir alimentar la consola y generar una señal adecuada para su funcionamiento.
Ya tenemos la consola funcionando, pero advertimos un problema en el circuito de alimentación, ya que se calienta en exceso y no permite cerrar la carcasa.
STEP 5: Fuente De Alimentación Externa:
Tras estudiar la situación, decidimos alimentar el circuito mediante una fuente externa, concretamente, un puerto USB. Para ello tuvimos que eliminar el regulador 7805 y sustituirlo por un condensador de 100 uF con una tensión mayor a 5v (este será el encargado de filtrar el ruido que pueda generar el cable o la nueva fuente de alimentación).
Finalizamos la modificación añadiendo un fusible de 600 mA y un cable USB al adaptador del mando. Consumo total de la consola; 5 v y 300 mA. A pesar de que se puede utilizar un puerto USB para alimentar la consola, ya que proporciona 500 mA, lo recomendable es utilizar una fuente de al menos 1 A. Para el tutorial se utilizó un cargador de móvil
STEP 6: Reapracion De Los LCD:
Continuamos con la reparación de los LCD, desconectándolos de la placa base y desatornillándolos de la carcasa.
Las conexiones entre el PCB y los cables flex suelen fallar con bastante facilidad, debido a las vibraciones de los espejos o por el óxido. Para repararlos es necesario volver a soldar los cables llegando a quemar algo la funda protectora.
Éste es un proceso muy delicado y es necesario limpiar el PCB continuamente. Utilizamos un soldador de 14 W ya que al tener una potencia baja, nos va a permitir controlar mejor cuanto quedamos de la funda del flex. Es recomendable el uso de algún tipo de flux, ya que facilita la soldadura y el quemado de la funda del cable.
El procedimiento consiste en crear una bola de estaño que se debe ir pasando por los pines para unirlos a los flexs (no se debe tocar con la punta del soldador los cables, únicamente se debe hacer con la bola de estaño, ya que estos son muy delicados y pueden desprenderse con facilidad).
Para eliminar el exceso de estaño se puede utilizar un poco de malla desoldadora. Las soldaduras deben de ser brillantes y bien consolidadas, siendo recomendable protegerlas con un poco de cinta kapton.
STEP 7: Test Final.
Para terminar comprobamos que la reparación conectado el puerto usb de alimentación y encendemos la consola.
Esperamos que este tutorial os haya sido de ayuda, para ver el prodecimiento completo podéis visitar nuestro canal de Youtube: https://youtu.be/8m39RVa_CfY
Israel6 5 years ago
