Introduction: Nova Hub - Diseño 3D Con Tinkercad
Esta guía relámpago es para todas aquellas personas que deseen imprimir en el Maker Space del Centro de Innovación Nova Hub de Coopeservidores.
Computadora
Step 1: Iniciar Sesión
Step 2: Seleccionar Crear Diseño
En el dashboard debes dar click en el botón azul que dice CREAR DISEÑO
Step 3: Plano De Trabajo
El plano de trabajo azul es el área sobre el cual se diseñarán los objetos en 3D.
Para esta guía básica diseñaremos una casa, sencilla y el concepto base que conocemos desde la escuela.
Step 4: Insertar Cubo
Lo primero que haremos buscar el cubo en el menú de la derecha, se presionará sobre la forma y se arrastra hasta el plano de trabajo.
En el menú de la derecha no solamente existen figuras básica, también encontrarán texto, conectores, caracteres, entre otros.
Step 5: Modificar Medidas
Al seleccionar la pieza aparecerá un menú de ajuste a la derecha, en este caso decidí que la pieza deberá tener las siguientes medidas:
- Longitud: 80 mm
- Anchura: 40 mm
- Altura: 35 mm
Step 6: Cubo Vacío
Para lograr que el cubo sea hueco es necesario insertar otro cubo con la metodología de los pasos anteriores, en este caso debemos seleccionar la opción HUECO en los ajustes de la figura (se verá como transparente) y las medidas deberán ser 2 mm menor en todas las aristas que el cubo anterior.
Una vez hayas creado y ajustado el cubo deberás arrastrarlo al interior del cubo sólido.
Step 7: Agrupar Piezas
En este caso vamos a agrupar las piezas, al unir una pieza sólida con una hueca, se generará un vacío en la pieza sólida.
Para llevar a cabo la acción selecciona las dos piezas y presiona el botón AGRUPAR.
Step 8: Techo
Ahora deberás arrastrar un techo de las formas básicas, deberás ajustar sus medidas para lograr cubrir el cubo rojo. Recomiendo, para este ejercicio, las siguientes medidas:
- Longitud: 80 mm
- Anchura: 40 mm
- Altura: 35 mm
Para la altura se deberá arrastrar el punto más alto, en la imagen se muestra rojo, al lado aparecerá la medida, inicialmente era de 14 mm y aumentamos su medida a 30 mm.
Step 9: Subir Techo
Para subir el techo sobre el cubo rojo se deberá mover utilizando el cono que aparece sobre la pieza al seleccionarlo, lo ideal es subirlo del plano de trabajo la medida que tiene de altura el cubo para que calcen de la mejor forma.
Step 10: Colocar Techo
Para colocar el techo sobre el cubo lo que haremos es utilizar la herramienta de alinear, primero debes selecciona ambas piezas y presionar el botón ALINEAR.
A partir de ahí debes seleccionar los puntos donde quieres que las piezas se alineen.
Step 11: Chimenea
Para poner una chimenea en la casa deberás crear un cubo y modificar sus dimensiones, al igual que con el techo, deberás subirlo hasta que su ubicación sea ideal
Step 12: Puerta
Para la puerta se utilizará la figura "techo redondo", en lugar de usarlo como un sólido, será una figura hueca. Una vez ya hayas modificado las dimensiones, debes colocarlo en el lado frontal de la casa.
Step 13: Agrupar
Debes seleccionar todas las piezas y presionar el botón AGRUPAR y tendrás una sola pieza para exportarla.
Step 14: Exportar
Presionas exportar y el tipo formato de archivo que deseas, si es para imprimir directamente, se recomienda .STL
