Introduction: Nova Hub - Impresión 3D
Esta guía relámpago es para todas aquellas personas que deseen imprimir en el Maker Space del Centro de Innovación Nova Hub de Coopeservidores.
Impresora 3D Prusa i3 MK3
Algodón
Computadora
Tarjeta SD
Step 1: Seleccionar O Crear El Diseño
No tienes que ser un experto en diseño para poder imprimir en 3D, si tienes claro lo que requieres o solo deseas experimentar con tu primer diseño, puede descargar de forma gratuita el archivo .stl de la página Thingiverse o si quieres aventurarte a crear algo nuevo puedes utilizar Tinkercad.
Step 2: Abrir PRUSA CONTROL
Step 3: Importa El Modelo
Se pueden importar archivos .stl y .gcode
Step 4: Selecciona El Archivo
Step 5: Editar Y Confirmar Parámetros
Seleccionar el material con el que se imprimirá, la calidad de impresión, la densidad y si requiere o no soporte. Pueden ver detalles sobre la configuración de impresión con PRUSA CONTROL en este Instructable
Step 6: Generar .gcode
El .gcode es el tipo de archivo que lee e interpreta la impresora para imprimir. Se genera presionando el botón naranja que dice: GENERATE
Step 7: Guardar .gcode
El archivo debe guardarse directamente en la SD, la acción se lleva presionando el botón naranja que dice. Save G-CODE, debes ponerle un nombre que sea fácil de identificar, ya que será el que aparecerá en la pantalla de la impresora.
Step 8: Insertar SD
Step 9: Limpiar La Base (cama) Con Alcohol
Se debe rociar alcohol sobre la cama y limpiar los excesos con un algodón.
