Introduction: Nunchuck Modding
Gracias a Gaffer ha creado un completo tutorial para tunear nuestro Nunchuck añadiéndole luz bajo el stick. Con un simple diodo LED y sin necesidad de demasiada habilidad se puede tener un acabado realmente psicodélico y futurista. Si elegimos un LED azul, hará juego con la consola.
Step 1: Materiales
Materiales:
1 Nunchuck
1 Destornillador cabeza estrella pequeño de cuerpo muy alargado.
1 Alicate de punta plana
1 LED de tu color favorito
1 Soldador y estaño
1 Nunchuck
1 Soldador y estaño
Step 2: Paso 1
Paso 1:
Usa el destornillador para retirar los tornillos de la carcasa del Nunchuck y separar ambas partes.
Step 3: Paso 2
Paso 2:
Localizar los dos "test points"
Step 4: Paso 3
Paso 3:
Usa los alicates de punta plana para doblar las patillas del LED en forma de L como en la figura.
Step 5: Paso 4
Paso 4:
Coloca el LED sobre la placa de circuito impreso como se muestra en la imagen. Suelda los pines del LED a los dos "test points" (una patilla para cada punto). Asegurate de que las patillas del led no tocan ningún contacto y acerca la cabeza del led todo lo posibe a la caja blanca del stick.
Step 6: Paso 5
Paso 5:
Coloca el stick, cierra la carcasa del Nunchuck y vuelve a usar el destornillador para colocar correctamente los tornillos.
Step 7: Paso 6
Paso 6:
Enchufa el Nunchuck al Wiimote y enciéndelo. Tendrás algo parecido a esto:
