Introduction: Organizador De Libros Y Cuentos
Se realizó este proyecto para crear un organizador de libros y cuentos implementando en la máquina fresadora CNC
Materiales que se usaron:
- Máquina fresadora CNC
- Tablero mdf 9 milímetros
- Software Autodesk Fusion 360
- Software AutoCAD 3D
- Plataforma Inventables (Easel)
Step 1: Mediciones Para La Base
Comenzamos en Crear boceto y empezamos a medir línea por línea hasta formar el objeto.
Step 2: Modelación 3D De La Base
Step 3: Cambiar Aspecto Del Modelo De La Base
Step 4: Mediciones Para Los Laterales
Step 5: Modelación 3D De Los Laterales
Seleccionamos Extruir con 9 milímetros formando una figura 3D.
Step 6: Cambiar Aspecto Del Modelo De Los Laterales
Le damos clic izquierdo y seleccionamos aspecto, elegimos el aspecto y lo arrastramos al objeto.
Step 7: Agregar Imagen a Los Laterales Para El Lienzo
Buscamos en el explorador la imagen de nuestra preferencia.
Seleccionamos Crear boceto, después vamos a la opción boceto y en insertar seleccionamos "lienzo", elegimos la imagen y se mostrará pegado al objeto.
Step 8: Trazar Las Líneas De La Imagen
Seleccionamos el mismo boceto "Editar boceto", después trazamos las líneas reflejadas a la imagen.
Seleccionamos línea para los lados rectos, después seleccionamos "Spline" para los lados curvos
Step 9: Copiar Las Líneas Y Curvas Creadas
Seleccionamos la opción Patrón circular para que copie todas las líneas, al terminar ocultamos la imagen quedando solo las líneas.
Step 10: Cortar Las Líneas Y Curvas Trazadas Del Objeto
Seleccionamos el objeto trazado y seleccionamos extruir, de medida le ponemos -1 ya que se hará un corte ligero de una capa de la madera y listo.
Step 11: Mediciones Para Las Partes Centrales Del Organizador
Seleccionamos en Crear boceto y empezamos a medir línea por línea hasta formar el objeto.
Step 12: Modelación 3D De Las Partes Centrales
Seleccionar Extruir con 9 milímetros formando una figura 3D.
Step 13: Cambiar Aspecto De Las Partes Centrales
Le damos clic izquierdo y seleccionamos Aspecto, elegimos el aspecto y lo arrastramos al objeto.
Step 14: Mediciones Para La Parte Trasera Del Organizador
Step 15: Modelación 3D De La Parte Trasera
Step 16: Cambiar Aspecto Del Modelo De La Parte Trasera
Step 17: Creación De Nueva Hoja Y Unión De Todas Las Piezas.
Creamos una nueva hoja y lo guardamos.
Nos ubicamos dentro de la carpeta en donde están las piezas creadas, le damos clic izquierdo en cada archivo y seleccionamos "Insertar en el diseño actual" para que se agregue en la hoja nueva guardada.
Para el objeto unido se tenia que agregar 2 laterales y 3 centrales.
Para querer unir seleccionamos la opción Ensamblar y le damos unión, le damos a la arista de la pieza y la otra arista en donde queremos unirla.
Usamos la rotación para acomodar el objeto unido.
Step 18: Convertir Los Archivos En DXF
Seleccionamos el boceto y lo exportamos a archivos DXF de cada parte para poder dejarlo listo para la máquina fresadora CNC.
Step 19: Configuraciones En El Easel
Configuramos la fresadora antes de importar los archivos.
