Introduction: Origami Star Earrings
Learn how to make these beautiful earrings
You will need:
- Paper
- 2 fish hook earrings
- Chain
- Resin
Aprende a hacer estos bonitos aretes
Vas a necesitar:
- Papel
- 2 Ganchos pescadores para aretes
- Cadena
- Resina
Step 1: Create the Stars
It is time to create the smallest origami figures you can create. I posted a video teaching how to make really small origami stars.
Es tiempo de crear las figuras más pequeñas que puedas hacer en origami. Publiqué en este paso un video enseñando a hacer estrellas muy pequeñas en origami.
Step 2: Making the Earrings
In this step what I did was to join the different elements that make up the earrings. You can learn it from the video.
En este paso lo que hice fue unir los diferentes elementos que componen los aretes. Puedes aprenderlo con video.
Step 3: Apply Resin
The last step is to apply resin on the figures, to protect the paper, so the earrings can stand the weather. For this, the resin is prepared as it says in the instructions (in this case I had to add the same amount of two different components, then combine them and then apply it on the figures)
Let it dry.
El último paso es aplicar resina sobre las figuras hechas en origami para proteger el papel, haciendo que los aretes puedan soportar el tiempo y la intemperie. Para esto se prepara la resina como diga en las instrucciones (en este caso se debÃa agregar la misma cantidad de dos componentes diferentes y combinarlos para después aplicarlo sobre las figuras)
Dejar secar.
