Introduction: PC2-Cajonera Con 3 Cajones En Fusion 360
Primero agradecer a mi profesor por enseñarme a usar este programa.
En esta oportunidad hice una cajonera con 3 cajones en Fusión 360 y en este instructable voy a decir los pasos que hice uno por uno para ayudar a cualquier persona que guste hacer un modelo igual, el tamaño puede variar pero yo lo hice con medidas exactas para que sea un trabajo mas sofisticado.
gracias por su atencion.
Step 1: Paso 1: BOCETO EN UNA HOJA
Primero dibuje en una hoja lo que tenia pensado hace(un cajon con 3 puertas)
- Le di las medidas exactas para que coincida al momento de abrir los cajones
- tome en cuenta el borde y el grosor para poder replicarlo
- use materiales como madera en el programa Fusión 360
-use el programa de Fusión 360
Step 2: PASO 2 : TOMAR PARAMETROS
Para este trabajo lo primero que hice es las medidas que ya lo tenia en el plano dibujador y ahora pasarlo a lo paramétrico.
-Abrimos una ventada de diámetros y le damos las medidas todas van hacer en mm y es para mi mas facil.
ALTO 1800mm
ANCHO 600mm
PROFUNDIDAD 400mm
SOCALO ALTO 60mm
ALTURA DE LAS PUERTAS 950mm
ANCHO DE LAS MADERAS 18mm
SEPARADOR 3mm
INICIAMOS ... EL SKECTH
Step 3: PASO3: CREAR NUEVO SKETCH
como vamos hacer un mueble a lo alto los que nos conviene es un plano para arriba le damos a crear nuevo sketch
y le damos al vertical del plano (y)
Step 4: PASO4: LOS COSTADOS DEL CAJON
Comenzamos hacer las caras del cajón que van hacer los que sostienen será el cuerpo principal.
todos los parámetros nos ayudaran a modificar y será hecho por el programa.
Step 5: PASO4 : LA BASE Y EL TECHO
Bueno para este paso nos toco hacer la base y el techo
que van hacer fundamental para juntar los costados del cajón todas las medidas estarán en el paso 2.
Step 6: PASO6: PARTE TRASERA DEL CAJON
Nos toca hacer el rectángulo de la parte trasera de nuestro cajón con 3 cajones.
Step 7: PASO 7: LAS PUERTAS 2 Y 3
Bueno para este paso nos toca hacer nuestra puerta 2 y 3 será nuestro estante es muy simple lo podemos hacer con la herramienta rectángulo las medidas se encuentran en el paso 2 todo en mm.
Step 8: PASO 8: CAJON PRINCIPAL
Para este paso divertido vamos hacer nuestro cajón que será en 3d para una mejor apreciación al trabajo y se vera reflejado en conjunto con el cajón 2 y 3.
Step 9: TRABAJO FINALIZADO
Muchas gracias por ver este proyecto este es el resultado final.
