Introduction: PEC2 - Fabricación Digital - Vinilos Para Concienciar Sobre El Uso Correcto Del Agua
En este proyecto solicitado como trabajo de la asignatura de fabricación digital de la Universidad abierta de Cataluña (UOC), se nos ha solicitado realizar una campaña en la que se deben de diseñar 4 vinilos que se colgarán en los comercios de la ciudad para concienciar sobre el uso responsable del agua, para ello se utilizará un plotter de corte de vinilo no imprimible.
Materiales necesarios:
  • Programa de diseño vectorial como: Inkscape o Adobe illustrator.
  • Ordenador.
  • Plotter de corte de vinilo no imprimible.
  • Vinilos de distintos colores.
Step 1: Estudio Del Espacio Dónde Se Van a Colocar Los Vinilos
Para este primer paso me ha parecido interesante saber con antelación dónde se van a ubicar los vinilos, ya que dependiendo del comercio podemos personalizar el diseño para así aprovechar el espacio para que el mensaje a transmitir se adapte a este espacio.
Por lo que finalmente los vinilos se ubicarán en estos 4 comercios:
  • Floristería
  • Dentista
  • Juguetería
  • Gimnasio
Una vez tenemos el espacio debemos de medir el tamaño de la cristalera o pared donde van a fijarse estos vinilos.
Las medidas de los distintos espacios son las siguientes:
  • Floristería: 1,5 metros de ancho x 3 metros de alto (Vidriera)
  • Dentista: 1,25 metros de ancho x 1,25 metros de alto (Ventana)
  • Juguetería: 3 metros de ancho x 4 de alto (Vidriera)
  • Gimnasio: 5 metros de ancho x 3 de alto (Pared)
Step 2: Consideraciones a Tener En Cuenta
Una vez ya sabemos el espacio y las medidas necesarias, antes de ponernos a crear el diseño es muy importante conocer los vinilos que tenemos a nuestra disposición, en nuestro caso vamos a necesitar vinilos de varios colores, como en este proyecto no podemos utilizar una impresora de gran formato, es decir no podemos imprimir, debemos de escoger previamente los vinilos de colores que tenemos o podemos adquirir para poder aplicarlos a nuestros diseños.
Existen vinilos de varios tipos y grosores por lo que nos encontramos con unos más flexibles que otros, en nuestro caso emplearemos vinilo de corte, este vinilo se caracteriza por un grosor menor que el vinilo impreso, es ideal para cortar letras o formas. Centrándonos en el vinilo de corte existen varios grosores que van desde las 2 hasta las 4 milésimas de pulgada, en nuestro caso como va a ser una campaña publicitaria temporal vamos a utilizar un vinilo con un grosor de 2 milésimas de pulgada.
Otro de los parámetros a tener en cuenta antes de adquirir los vinilos es conocer la anchura mínima de corte la cual está determinada por la cuchilla de la que dispone el plotter por lo que es importante saber el grosor del vinilo para saber si va a ser compatible con el plotter de corte, también es importante conocer la anchura máxima de corte, la cual es el area de trabajo del propio plotter, que varían desde los 60cm hasta los 160 cm en los modelos más standard aunque también podemos encontrar plotters de corte más grandes.
También hay que tener en cuenta para el diseño dejar suficiente espacio entre elementos para que a la hora de realizar el corte y separar los distintos elementos de los que se componen nuestro diseño no haya problemas inesperados.
Step 3: Diseño
El proyecto final contendrá diferentes colores por lo que es muy importante trabajar con diferentes capas en el programa de diseño vectorial que estemos utilizando, cada capa corresponderá a uno de los colores que vamos a emplear en el diseño.
Una vez teniendo todo lo anterior claro es hora de ponerse con el diseño, en nuestro caso debemos de realizar 4 vinilos distintos, como ya he explicado anteriormente estos van a estar expuestos en 4 comercios por lo que después de barajar varias frases finalmente me he decantado por las siguientes:
1) Vinilo 1, Floristería: "Riega con agua de lluvia"
2) Vinilo 2, Dentista: "Durante el cepillado abre la boca y cierra el grifo"
3) Vinilo 3, Juguetería: "No te bañes como un pato, escoge la ducha y ahorra agua"
4) Vinilo 4, Gimnasio: "El agua no es infinita", "Gota a gota hacemos un mundo mejor", "Suma litros con un uso responsable del agua"
Una vez teniendo claras las frases que van a contener nuestros diseños llega la hora de aclarar que debe de aparecer en cada uno de los vinilos.
Step 4: Diseño Vinilo 1 Floristería
Vinilo 1, Floristería: En este caso después de hacer varios bocetos a mano, me he decantado por un diseño que consta de unas nubes con lluvia, estas gotas caen en una regadera y esta riega unas flores que están en una jardinera.
Para realizar el diseño he hecho uso de las herramientas pluma y curvatura de Illustrator, teniendo el diseño ya finalizado tanto al texto ubicado en la jardinera como a las flores o a los trazos de la regadera les he aplicado un expandir trazado de la siguiente manera: seleccionamos por ejemplo el texto + la forma de la jardinera y con el uso de la herramienta buscatrazos pulsamos en combinar, justo después vamos a objeto y pulsamos en Expandir para finalizar cambiamos la herramienta a selección de grupos y eliminamos el contorno de las letras, de esta manera conseguimos que el plotter corte las letras "Riega con", esto también lo he aplicado a los trazos de la pluma para la regadera.
Por otro lado es importante a la hora de pasar nuestro diseño al plotter de corte convertir la parte del texto "agua de lluvia" en contorno, para ello seleccionamos el texto pulsamos el botón derecho del ratón y y pulsamos en crear contorno.
Step 5: Diseño Vinilo 2 Dentista
Para este diseño he utilizado un modelo para realizar la parte de la sonrisa utilizando las herramientas pluma y curvatura, para la parte posterior de la sonrisa y del grifo así como la composición del cepillo de dientes y los rectángulos del texto he hecho uso de la herramienta rectángulo, posteriormente he redondeado tanto el mango del cepillo de dientes como los cuadros de la sonrisa y del grifo, para el resto de los elementos los he ido haciendo con las herramientas pluma y curvatura.
Para la parte del texto del mango del cepillo así como para el diente del cepillo, los trazos de la sonrisa o el grifo he usado también expandir trazado, (explicado en el paso 4).
En el texto: "Abre la boca y cierra el grifo" también he eliminado su contorno.
En todos los diseños he ido trabajando con capas por colores para facilitar el proceso de corte del plotter.
Step 6: Diseño De Vinilo 3 Juguetería
Para este tercer vinilo todo ha sido creado con las herramientas pluma y curvatura, utilizando expandir trazado para el texto de la bañera, el interior de las burbujas, los ojos y las alas de los patos y para los trazos del grifo.
Step 7: Diseño De Vinilo 4 Gimnasio
Al igual que el vinilo anterior, el diseño ha sido creado con las herramientas pluma y curvatura de illustrator, utilizando también Elipse para la bola del mundo y expandir trazado para las tres frases, para los símbolos de infinito se ha utilizado la herramienta texto y posteriormente se ha eliminado su contorno.
Step 8: Exportación Y Corte
Una vez tenemos nuestro diseño debemos de asegurarnos que toda la linea bézier se deberá de convertir en objeto, también tenemos que tener cuidado para que el relleno de otro color no quede por encima del resto ya que ello puede dar problemas.
Una vez tenemos todo listo simplemente lo exportamos a SVG marcando las opciones: Archivo > Exportar > Exportar como... > Seleccionamos SVG y pulsamos en exportar se nos abrirá una nueva ventana, debemos de marcar las siguientes opciones:
  • Estilos: Estilo en línea
  • Fuente: Convertir em contornos
  • Imágenes: Conservar
  • Identificadores de objeto: Nombres de capa
  • Decimal: 2
  • Marcamos Flexible y pulsamos ok
Una vez realizado este proceso ya podemos proceder a realizar el corte de las distintas piezas que componen nuestros vinilos, para ello sería buena idea acudir a un fablab cercano.
A continuación podéis descargar los 4 .svg
