Introduction: PIraTarbut, Blog Medioambiental Con Emisora De Radio (CHT)
PIraTarbut es un proyecto interdisciplinario maker, donde buscamos crear una estación de radio de bajo alcance que puede emitir un podcast acerca del medio ambiente.
El proyecto se divide en 3 fases, la primera es la fase de preparación de contenido donde los alumnos realizarán:
- Geográfia:
- Una cápsula informativa acerca del manejo responsable del agua.
- Biología
- Una guía de radio de las plantas del valle de México.
Durante la fase 2 construiremos una emisora de Radio FM de bajo alcance.
Y por último haremos para la fase 3, haremos una actividad donde emitiremos fuera de la escuela, esperando llegar a más radioescuchas.
Step 1: Hacer Antena
- Con una pinza cortamos la patita metálica del Jumper Wire. Después cortamos la pieza negra y extraemos la parte metálica del centro.
- Pelamos un extremo del cable y lo introducimos por el objeto pequeño de metal que sacamos del Jumper Wire. Cuando ya estén juntos lo introducimos por la pieza negra que ya teníamos y al final podemos sellaro más con Thermofit.
Step 2: Conectar La Antena a La RPi
Conectamos la ahora ya "antena" al cuarto pin de la línea superior del Raspberry Pi, para que la antena funcione mejor es recomendable tener un cable de aproximadamente 75 cm, entre más rígida esté la antena tendrá un mayor funcionamiento.
Step 3: Diseñar La Carcasa En 3D
Nos decidimos por hacer un case de Raspberry PI con la palabra PIraTarbut.
El documento para la tapa de arriba lo hicimos en Thinkercad y está en este link:https://tinkercad.com/things/g69zTybcTGt
y La caja impresa queda como en la foto número 2, podríamos mejor la calidad, pero decidimos ahorrar el material y ponerle un infill de 10% a la impresora. El case original del cual nos basamos es este:http://www.thingiverse.com/thing:1427797
Step 4: Ensamblando La Carcasa
Ya que está impresa la carcasa, la sacamos de la impresora 3D y la ensamblamos.
- Colocamos la RPI en la parte de abajo
- Colocamos la parte superior de la carcasa
- Presionamos
- Colocamos los cuatro tornillos #4 con un desarmador eléctrico.
Step 5: Software Y Configuración De Frecuencia De Imagen De Disco.
Para tener la radio primero debes de descargar el ZIP para configurar la Tarjeta SD (si no sabes cómo, puedes encontrar información aquí).
Para resumir este proceso: Simplemente descargamos una versión modificada de la imagen de disco por la revista MAKER, este archivo .ISO lo montamos en una tarjeta SD, la cual irá conectada en la Raspberry PI.
La diferencia entre este proyecto y este: https://www.instructables.com/id/Estaci%C3%B3n-Pir... es que el proyecto de Inventor House hay que abrir la Raspberry PI y ahí dentro correr la terminal y programar los parámetros. Nosotros seguimos la guía más sencilla de MAKE y simplemente, terminado de grabar el archivo .ISO en la SD, abrimos el archivo "pirateradio.config".
Abrimos la configuración del Radio Pirata y podremos cambiar la frecuencia en la que queremos sintonizar. Para agregar sonido, simplemente ponemos los archivos que queremos emitir en FM en el root de la carpeta de la partición "PIRATERADIO".
Nosotros creamos una carpeta llamada "Rolas",así que puedes meter música sola o bien música en una carpeta. Nosotros creamos un spot de radio pirata sobre ruedas usando AUDACITY, el programa open source para editar audio. Aquí arriba encuentran el MP3 de radio que grabamos para las emisoras. Ya teniendo configurado la frecuencia y los archivos, sacamos la SD y la introducimos a la Raspberry Pi en la entrada de SD.
Step 6: Step 6: Conectamos Pila Externa
Ahora colocamos la pila externa de celular a nuestra raspberry pi. SIntonizamos la frecuencia que grabamos en el archivo y después de 15 segundos deberá sonar el spot que grabamos...
Con esta antena de cerca de 25 cm, tuvimos una alcance de 5 m de emisión (a la redonda).
Step 7: Emisión Fuera Del Colegio
Para la emisión fuera del colegio, cada equipo que haya construído su emisora:
- Eligirá una calle con semáforo, cercana al colegio
- Hará un cartel que diga "Sintoniza el 107.1 FM", puden escribir algo como "toca 2 veces el claxon si nos estás escuchando".
Al realizar la acción, alguien del grupo debe encargarse de documentar con fotografías y notas la acción.
La idea es comprobar cuantos automobilistas logran alcanzar hacer una reflexión en cuanto a los medios de comunicación masiva comparados con los medios locales como el que construimos aquí.
