Introduction: PONTOS ESTRATÉGICOS PARA RECARGA DE TELEFONES CELULARES COM ENERGIA SOLAR
O projeto visa apresentar uma solução para o problema da falta de bateria recorrente em telefones celulares, uma vez que seu uso está atrelado a muitas atividades cotidianas, o que exige que lugares práticos para recarga estejam disponíveis para uso das pessoas. Para tal, foi planejado um sistema de carregamento a partir da energia solar, de forma que além de explorar diferentes oportunidades para realizar uma recarga, utiliza-se uma energia limpa e renovável. Todo o processo foi feito junto ao objetivo do patrocinador Celsil Decor de fornecer um lugar para recarga de telefones celulares para os funcionários.
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA QUE GUARDA O SISTEMA:
- 1 chapa de MDF 6mm;
- 1 frasco de cola para madeira.
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA:
- 1 peça de Placa Solar 3,5W;
- 1 peça de Conversor USB Step Down;
- 1 kit de cabo P4 fêmea + macho;
- 1 carregador portátil.
Step 1: Justificativa
A ideia para a realização do projeto veio do consenso do grupo de que a falta de bateria é um problema que não pode mais ser aceito dentro do contexto tecnológico a que estamos inseridos, e que nosso projeto poderia ser relacionado a este problema
Step 2: Objetivos
- Verificar as propriedades do sistema para testá-lo, de forma a obter dados para análise de desempenho e rendimento;
- Encontrar uma forma de armazenar a energia do sistema enquanto o mesmo não estiver sendo utilizado;
- Concluir sobre possíveis melhorias que podem ser feitas para aprimorar o sistema antes de entregar o produto para utilização da empresa parceira;
Step 3: ORÇAMENTO
Consultar a tabela.
Step 4: RESULTADOS E VALIDAÇÃO
Considerando os valores obtidos, foram calculados a potência de entrada e saída do sistema de carregamento. Ambos os processos foram comparados a um carregador convencional ligado à uma tomada:
Step 5: CONCLUSÃO
Após a finalização do projeto, é possível concluir que a maior parte dos objetivos traçados previamente foi cumprida, visto que a montagem do produto ocorreu por completo e apresentou um funcionamento regular; O maior problema realmente ficou quanto ao desempenho da placa solar do sistema, que por ser de uma potência consideravelmente baixa (3,5 𝑊), dificultou uma recarga similar a feita com energia elétrica.
