Introduction: PORTACEPILLOS DE DIENTES
Como producto de este primer promedio se decidió imprimir un portacepillos de dientes.
- PLA Blanco - 1.75 mm
- Software - Rhinoceros 3D
- Software - FlashPrint 5
- Impresora 3D - Flashforge Dreamer - Boquila 4mm
- Espátula
Step 1: MODELADO
Se realizó el modelado del producto en el programa Rhinoceros 7. El portacepillos tiene un alto de 11cm , un ancho de de 16.5c, y una profundidad de 7 cm. Cuenta con 4 orificios circulares , de 1.7 cm de diámetro, para posicionar los cepillos de dientes y otro de forma rectangular, con 3cm de ancho y 5cm de largo, para la pasta de dientes.
Step 2: CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO
Para esta impresión se utilizó la siguiente configuración en el programa FlashPrint 5
- Altura de capa: 0.2 mm
- Relleno: 15% - hexagonal
- Número de capas: 3 superiores y 3 inferiores
- Temperatura de extrusor: 210°
- Temperatura de cama: 60°
- Velocidad: 60%
- Sin soportes
Step 3: IMPRESIÓN
Paso seguido a la configuración del archivo, se verificó que la impresora se encuentre en las condiciones para imprimir. De igual manera, se revisó el filamento(PLA) para que no haya ningún problema con el recorrido. Este archivo tuvo un tiempo de impresión de 7 horas aproximadamente, se puede el proceso de impresión y el resultado obtenido.
Step 4: RESULTADO FINAL
Este es el resultado del producto impreso cumpliendo su finalidad de uso.
