Introduction: Parking Sensor With Bluetooth
Parking Sensor with Bluetooth é um sensor de estacionamento com interação à um aplicativo para dispositivos móveis. O aplicativo é utilizado para indicar a distância de obstáculos próximos ao sensor.
Step 1: Ligar Os Componentes Na Placa De Cobre
Nessa etapa são ligados os sensores na placa de cobre, com suas conectividades junto ao arduino, definindo assim a porta de entrada de cada um dos sensores. Conectando também, a placa bluetooth no mesmo.
Step 2: Desenvolvendo O Programa
Na plataforma de desenvolvimento para arduíno, utilize esse código:
*Não esqueça de verificar as entradas trig, echo dos sensores*
#include
#define bluetoothTx 2 #define bluetoothRx 3
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx); //rx, tx
const int trigPin = 12; const int echoPin = 13; const int trigPinb = 8; const int echoPinb = 9;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPinb, OUTPUT);
pinMode(echoPinb, INPUT);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT); bluetooth.begin(115200);
bluetooth.print("$");
bluetooth.print("$");delay(100);
bluetooth.println("U,9600,N");
bluetooth.begin(9600);
}void loop()
long duration, durationb, cm, cmb, cmPerto;digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(trigPin, LOW); duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
digitalWrite(trigPinb, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPinb, HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(trigPinb, LOW); durationb = pulseIn(echoPinb, HIGH); cmb = microsecondsToCentimeters(durationb); cm = microsecondsToCentimeters(duration);
if (cmb > cm){
Serial.print(cm);
EnviaBluetooth(cm);
else if (cmb < cm){
Serial.print(cmb);
EnviaBluetooth(cmb);
else{
Serial.print(cmb);
}Serial.println();
delay(1000); }
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
return microseconds / 29 / 2;
}void EnviaBluetooth(int dados)
bluetooth.print(dados);
}Step 3: Criação Do Aplicativo Móvel AppInventor
Após a montagem do sensor, o aplicativo móvel servirá para mostrar a distância do obstáculo mais próximo do sensor. Utilize o código da imagem!
Step 4: Testes E Uso
Teste a sua conexão com o bluetooth. Pareie seu aparelho móvel com o bluetooth do sensor, se o bluetooth estiver pareado, o aplicativo passará a indicar a distância do obstáculo mais próximos ao sensor. Abra o app e clique em "Conectar um dispositivo bluetooth", é então basta posicionar o sensor no veículo que desejar, e utiliza-lo.
