Introduction: BoomBox With Bluetooth
Meine erste mobile PartyBox.
(Der Kugelsessel / Ballchair folgt in einem späteren Beitrag)
Ballchair follows in a later post
Nachfolgend die Aufstellung der elektronischen Komponenten:
Subsequently, the formation of electronic components:
2x 25 W mit Bluetooth V 4.0
http://www.aliexpress.com/snapshot/7339022189.html...
2x Tang Band Lautsprecher
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Tang-Ban...
2x passive Bassmembran
http://www.aliexpress.com/snapshot/7329862512.html...
1x digital Level Meter
http://www.ebay.de/itm/331757788278?_trksid=p20578...
1x Spannungsregler (5V)
http://www.aliexpress.com/snapshot/7394026723.html...
1x Bleiakku
https://www.amazon.de/gp/product/B002E4TAYM/ref=oh...
1x Ladegerät
https://www.amazon.de/gp/product/B00AE26JAO/ref=oh...
1x Kippschalter mit blauer LED
http://de.aliexpress.com/item/2Pcs-DC-12V-20A-Togg...
1x Schriftzug - LIMITED
http://de.aliexpress.com/item/New-Highlander-Silve...
Step 1: Baustoffe
Nachfolgend die verwendeten Baustoffe:
Subsequently, the building materials used:
9.00 mm Sperrholz vom Baumarkt
Alu-Seitenplatten in den Maße 25 x 10 cm
https://www.amazon.de/gp/product/B00S19I9L4/ref=oh...
1x Lautsprecher-Dichtunsgband
https://www.amazon.de/gp/product/B00WW6MUUS/ref=oh...
1x Folie für Gehäuse-Bespannung
http://www.ebay.de/itm/like/121281241655?lpid=106&...
Der Griff besteht aus einer schwarzen Metall-Gardinenstange und zwei Alu-Flach-Profilen.
Step 2: Das Gehäuse
Das Gehäuse aus 9mm Sperrholz wurde in drei Kammern eingeteilt. In der linken und rechten Kammer befinden sich die Lautsprecher und die passiven Bassmembrane.
In der mittleren Kammer befinden sich der 12V Blei-Akku sowie die gesamten elektronischen Komponenten.
Die Rückseite wurde mit Hilfe von Holzschrauben verschlossen. Die beiden Lautsprecher-Kammern wurden mit Lautsprecher-Dichtungsband abgedichtet. Bei der mittleren Kammer ist dies nicht nötig und auch nur schwer möglich, da ja einige Bedienelemente vom Verstärker durch das Gehäuse ragen und diese Öffnungen nur schwer abzudichten sind.
The case of 9mm plywood were divided into three chambers . In the left and right ventricles are the speaker and the passive bass membrane .
In the central chamber are the 12V lead-acid battery and the entire electronic components .
The back has been closed by means of wood screws . The two speaker chambers were sealed with Speaker sealing tape . In the central chamber this is not necessary and also very difficult , since some controls from the amplifier protrude through the housing and these openings are difficult to seal.
Step 3: Der Schaltplan
Der Aufbau wurde bewusst einfach gehalten. Die Details sind auf der Zeichnung zu erkennen.
Der Akku hält ziemlich lang, ist dafür aber auch relativ schwer. Zum Laden genügt es, das Ladegerät einfach anzustecken. Der Betrieb wird dabei nicht gestört.
The structure has been kept deliberately simple . The details can be seen on the drawing .
The battery lasts quite long , but is it also relatively heavy. To load it suffices simply to connect the charger . The operation is not disrupted .
Step 4: Das Ergebnis
Heraus gekommen ist eine laute Bluetooth-Box für unterwegs, mit kompakten Außenmaßen. Die Verbindung, z.B. mit dem Handy, funktioniert sehr gut.
Die nächste Party kann kommen.
Out came a loud Bluetooth Box on the go , with compact exterior dimensions . The compound, e.g. with the mobile phone , works very well .
The next party can come .
