Introduction: PenScope ( Osciloscópio -Frequency Counter & Voltimeter Incluído).
Estilo pen-scope baseado em Arduino, Adafruit, M.I.T. , Gitghub , Phillips (I2c)bibliotecas para Oled .. e muitas contribuições para essas Comunidades (código aberto) em todo o Globo !!! ... especialmente o Sr. Alicate (Tokio - JP). Cujas contribuições esta "ferramenta Littte" não será possível . Esta é uma unidade muito próxima de Ozyfox ( 1995 - Witting Technology - Alemanha )... !!! vendidos 65 mil unidades no Mundo... essa versão foi baseada em I.C. ( Zm - 407 um escopo i.c. feito por WTT - Witting Test Tecnology -DE)e um Microcontrolador ( 8 Bits - 128 k memória : COP 8782 CWP)De Semicondutores Nacionais . Depois de muitos anos... apesar de algumas tentativas de "reavivar" aquele "Ozifox" ... um útil realmente debolso "Escopo" que você pode ver Ondas ... Sinais... Pulsos... Sem tirar os olhos do circuito, para ver os "sinais". Como imbativeis " Osciloscópios de bancada , digitais... mesmo minis, são, sem dúvida " imbativeis " !!!.. mas às vezes você não precisa ter um prático, e às vezes precisa de um escopo ... dentro, ao lado do circuito... para exemplar um trabalho de acampamento, longe do seu laboratório ... ou apenas para fazer o seu (d.i.y.) PenScope... de algum (scktrach) mesmo... Obrigado por toda nossa comunidade acima citada... com bibliotecas, esboços, códigos... e mente de código aberto !!
Divirtam-se!!!
- Arduino
- Adafruit
Step 1: Parts :
- . 1 -Arduino ( Nano ou Uno R3 )
- 1- Oled 0,96 128 x 64 (I2C)
- 4 -Diodos ( 1n4148)
- 1- Capacitor 0.1uf (104)
- 2- Mini-Chaves. ( H - H )
- 4 -Micro chaves ( Normamente abertas )
- 1-Bat. 4,2 v. Rio Li-ion.
- 1-Case ( vide Obs.passo 5)
Step 2: Esquema
Step 3: Sketch
Abra a IDE Arduino , de preferencia a mais atualizada ( 1.8.15 ) instale as Bibliotecas : ( caso já nao fachada parte de seu IDE !!! )
- Wire.h
- Adafruit_GFX.h
- Adafruit_SH1106.h
- EEPROM.h
Copile o esboço como de fantasia, caso use o Arduino Uno R3 , monte um (Stand - Alone) por razões de espaço ( varios exemplos fazer na internet ) .ou usar um Nano tranquilo cabe na caixinha da " Daiso ". Deixei também o ( Arquivo hex ) , para quem usa o:
https://avrdudess.software.informer.com/ "Avrdudess" (https://avrdudess.software.informer.com/) ( arquivo gravação ele
Esse mini Osciloscópio foi muito " querido nos anos 90 ", espero que goste !!!
Estilo pen-scope baseado em Arduino, Adafruit, M.I.T. , Gitghub , Phillips (I2c)bibliotecas para Oled .. e muitas contribuições para essas Comunidades (código aberto) em todo o Globo !!! ... especialmente o Sr. Alicate (Tokio - JP). Cujas contribuições esta "ferramenta Littte" não será possível . Esta é uma unidade muito próxima de Ozyfox ( 1995 - Witting Technology - Alemanha )... !!! vendidos 65 mil unidades no Mundo... essa versãofoi baseada em I.C. ( Zm - 407 um escopo i.c. feito por WTT - Witting Test Tecnology -DE)e um Microcontrolador ( 8 Bits - 128 k memória : COP 8782 CWP)De Semicondutores Nacionais . Depois de muitos anos... apesar de algumas tentativas de "reavivar" aquele "Ozifox" ... um útil realmente debolso "Escopo" que você pode ver Ondas ... Sinais... Pulsos... Sem tirar os olhos do circuito, para ver os "sinais". Como imbativeis " Osciloscópios de bancada , digitais... mesmo minis, são, sem dúvida " imbativeis " !!!.. mas às vezes você não precisa ter o prático, e às vezes precisa de um escopo ... dentro, ao lado do circuito... para exemplar um trabalho de acampamento, longe de você Laboratório ... ou apenas para fazer o seu (d.i.y.) PenScope... de algum arranhão mesmo... Obrigado por toda nossa comunidade acima citada... com bibliotecas, esboços, códigos... e mente de código aberto !!
Divirtam-se!!!
IMPORTANTE !!!
Contribuam com Arduino ( Inc.) a Adafruit (inc), M.I.T, Github ... e também com Instruables !!!! Para que possamos continuar a compartilhar Conhecimento!"! Divirtam-se e Obrigado ( Cesar -Brasil )
Step 4: Case ( Caixa )
Uma caixa de talheres Spon & Fork da Daiso (Japão), personalizada para o Escopo.
Step 5: Usando O " PenScope Como Um Voltimetro "
Step 6: Projeto Finalizado !
Especificações
◗ Velocidade máxima de amostragem: 8μs,
Comprimento de gravação: 200 dados, Alcance de exibição: 100 dados (fixo) ・
Eixo horizontal (x): 200ms. 100ms, 50ms, 20ms, 10ms, 5ms, 2ms, 1ms, 500us, eixo
Eixo vertical (y): 0,2V, 0,5V, 1V, 2V, 5V, 5V, 5V, 5V, 5V, 5V.
eixo eixo vertical (y): 0,2V, 0,5V, 1V, 2V, 5V, 5V, 10V, 20V, 5V, A 5V.
Faixa de medição A 5V e A50V, ele aumenta automaticamente de acordo com o mínimo/máximo do sinal.
Gatilho: Apenas a função de gatilho automático no ponto médio pp é implementado ( único não está disponível).
Rampas positivas e negativas podem ser selecionadas. Exibição de erro de detecção de gatilho ( exibição não-admissão) ・
Outras funções: função de exibição de valor médio da Forma de onda.
Função de mostragem de forma de onda.
Configuração da função de salvamento de estado. ◗
Função multimétrica digital
O modo de tensão digital é ativado -
pressionando simultaneamente o botão (up) quando a energia está ativada. + Botão: alcance de 5V é acionado, pressionando simultaneamente o botão (dw) quando a energia está ativada. Botão: alcance de 50V é acionado - pressionando simultaneamente o botão (select) quando a energia está ativada.
Como se funções para o modo AC ( quando acionado a chave - ac/dc ).
botão SEL: Exibição de tensão da bateria, é acionado .
♦Poder de energia : 1 bateria 4,2 v 6800 mAh (Li-ion),
Corrente de consumo da bateria: 52mA@2,4V, Duração da carga da bateria: Cerca de 72 horas .
