Introduction: Periodic Table Element 3D Cubes / Tabla Periódica Elementos 3D
¿Why is important to learn symbols, numbers, periods and groups from the Periodic Table?
In middle or high school is hard to get students engaged learning the basic principles of all elements in the periodic table, so as educators we decided to create a challenge of mixing technology, 3D modeling and printing with science!
We got inspired by the "Interactive Periodic Table" a visual way to learn where is found each element in real life so students can analyze possible physical or chemical reactions with other elements.
(Español)
¿Por qué es importante aprenderse los símbolos, números, grupos y periodos de la tabla periódica?
En secundaria y bachillerato puede ser un reto enganchar a los alumnos en aprender los principios básicos de la tabla periódica, por lo que decidimos crear un reto de tecnología, modelado e impresión 3D con la ciencia!
Nos inspiramos en la "Tabla Periódica Interactiva" una manera muy visual de aprender acerca de la cotidianidad de los elementos y poder relacionar las reacciones físicas y químicas que tienen con otros elementos.
- 3D Printer
- Different color 3D filament
Materiales:
- Impresora 3D
- Filamento de diferentes colores.
Step 1: Step 1: Gather Your Icons
You can search for element icons at NounProject, an CC vector gallery, some icons are already loaded but some of them you can either draw them by hand and then vector it with web pages such as picsvg.com.
Busca los iconos de los elementos en la página de NounProject una galería de iconos con licencias de Creative Commons, algunos iconos ya están disponibles para descargar, otros puedes dibujarlos a mano y luego vectorizarlos con páginas como picsvg.com.
53 iodine.svg
Al_Aluminum.svg
antimony.svg
argon.svg
Ba-Bario.svg
Beryllium.svg
Bleach.svg
BORUM 5.svg
Bromine.svg
CARBON.svg
cloro.svg
Cromo.svg
Cs_Cesio.svg
F_FLUOR.svg
fe_iron.svg
Gallium.svg
Germanium.svg
In-Indio.svg
Krypton (Kr).svg
Lithium-Battery.svg
mn_manganese.svg
Mo_Molibdeno.svg
Nb_Nobium.svg
Ne_neon.svg
Nitrogen.svg
Oxygen.svg
phosphorus.svg
potasium-Banana.svg
RB_rubidium.svg
scandium.svg
Si_Silicón.svg
Sn-estaño.svg
SR_stroncium.svg
Sulfur.svg
tellurium.svg
titanium.svg
Vanadium.svg
xe_xenon.svg
y_itrio.svg
zr_circonio.svg
ElementsICONS2.pdf
Step 2: Step 2: 3D Model / Modelar En 3D
You can use open platforms such as Tinkercad or Fusion360 from Autodesk to 3D model your 3D cubes, the important part is to import the .svg file in each design and modify each cube size.
e.g your cube element can have this characteristics:
A: Symbol and number
B: Icon
C: Mass number
D: Empty
E: Element name
Pueden usar plataformas gratuitas como Tinkercad o Fusion360 de Autodesk para realizar los modelos 3D de los cubos, lo importante es importar el archivo .svg en cada diseño.
Ejemplo: Cada lado del cubo puede tener una característica diferente como:
A: Símbolo y número
B: Icono
C: masa atómica
D: Hueco
E: Nombre elemento
Step 3: Step 3: 3D Print / Impresión 3D
When your file is ready, download the stl file, then convert it to 3D print to your printer brand and done!
You can make or modify your own project, some ideas are:
Periodic elements cubes with laser cut (file added)
Interactive Periodic table using leds, photresistors and arduino to place each element on the right place!
Cuando el elemento esté listo se puede descargar el archivo en .stl convertir para impresión 3D y listo! Puedes hacer múltiples proyectos:
Tabla periódica con cubos de corte láser
Tabla interactiva con photoresistencia y arduino
Etc...
