Phone Stand Handy ( Thai+Eng)
Intro: Phone Stand Handy ( Thai+Eng)
if you're look for phone stand but you just can not find the good one because sometimes it's to expensive or sometime just too big to carry it with you, what about you make it by YOURSELF. (this is the Phone stand handy where you can take it with you in you POCKET or even put it together with your key chain.
Prepare the devices that you're going to use.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ (หากขาดเหลือให้ใช้อุปกรณ์ใกล้เคียงที่สามารถหาได้นะค่ะ)
1. You're going to need
Plywood (ไม้อัด)
Sawing machine (เครื่องเลื่อยไม้)
Measuring Tape or something to measure with or Ruler (ตลับเมตร หรือ ที่วัด เช่น ไม้บรรทัด)
Sandpaper (กระดาษทราย)
Pen (ปากกาที่สามารถเขียนบนไม้ได้)
Wood polish// Wood coating (น้ำยาเคลือนเงาไม้)
Small hinge and Screw (บานพับขนาดเล็ก และ น๊อต)
wood shaving tool (ตะไบบุ้งขัดไม้)
STEP 1: Step1: Planning Part
you can plan it same as the picture or you could make it 2x bigger (do it in the way you want to)
คุณสามารถวางแผนมันเหมือนกับภาพประกอบหรือคุณสามารถทำให้มันใหญ่ขี้น (วางแผนในแบบที่คุณต้องการเลยค่ะ)
STEP 2: Step2: Cutting Wood
1. After you're finish planning, draw your design on to the wood that you want you use
(หลังจากเสร็จสิ้นการวางแผนแล้วให้วาดลวดลายลงบนไม้ที่คุณต้องการใช้)
2. Cut the design (wood) into 2 pieces (to make the the phone STAND when you use it)
(เริ่มทำการตัดลวดลายที่ได้ออกแบบไว้แล้วออกมา 2ชิ้น)
3. rasp it in to the right shape with sandpaper or wood shavings (ฉีกมันลงไปในรูปทรงที่ดีด้วยกระดาษทราย หรือตะไบบุ้งขัดไม้)
STEP 3: Step3: Put It Together
Put the small hinge and Screws on the wood to make the wood stick together so you can open/close it.
(คุณควรวางบานพับขนาดเล็กและสกรูลงบนไม้เพื่อให้ไม้ติดกัน เพื่อให้คุณสามารถเปิด/ปิดได้)
STEP 4: Additional (of Step 3)
If the wood is break (it not the problem) you should put the wood glue on it (where it break to fix it)
ถ้าไม้เกิดการเสียหาย (ไม่เป็นปัญหานะคะ) คุณควรใส่กาวไม้ทาไว้ (บริเวณที่มันแตกออก เพื่อแก้ไขมัน)
and leave the glue dry for 24h. (ทิ้งไว้ให้แห้งประ 1วัน หรือ มากกว่านั้นเพื่อเป็นการทำให้กาวแข็งตัว)
STEP 5: Step4: Colour It
1. you MIGHT want to paint it with the colour(s) that you would like to have.
(คุณอาจจะต้องการทาด้วยสีที่คุณต้องการลงไป)
- make it faster you should use the hair dryer to dry it
(ทำให้เร็วขึ้นคุณควรใช้เครื่องเป่าผมให้เป่าสีให้แห้ง)
2. When the colour is completely dry coating the wood with oil or Wood polish// Wood coating to make the colour stay longer (เมื่อสีเคลือบแห้งสมบูรณ์และ ควรเคลือบไม้กับน้ำมันหรือสีขัดไม้ / / ไม้เคลือบเพื่อให้สีอยู่อีกได้นานขึ้น)
- and again make use the hair dryer to dry it
(และอีกครั้งใช้เครื่องเป่าผมเป่าให้แห้ง)
STEP 6: The End 'ㅅ'
have fun
I hope it helps
2 Comments
Swansong 6 years ago
That's an awesome way to make a simple portable stand :)
nthongprapan 6 years ago
thank you ;)
