PiGranate - Raspberry Pi 3 Portable
Intro: PiGranate - Raspberry Pi 3 Portable
En este instructivo mostraré como construir una consola portátil a partir de un Raspberry Pi 3 funcionando sobre Retropie, pudiendo emular videojuegos desde Nintendo 64 y PlayStation 1 para abajo (NES, SNES, GBC, GBA, etc)
Antes que todo queda aclarar que esta guía se baza inicialmente en la siguiente publicación de Adafruit sobre su Super Game Pi
En conjunto con tomar ideas de las siguientes:
Esta guía, además de estar en español, presenta alternativas acomodadas a mis preferencias sobre el portátil, además de contar con un Raspberry Pi 3, que tiene mayor potencia, pero a la vez, mayor carga de amperaje.
STEP 1: Materiales Y Herramientas
En esta lista están todos los materiales utilizados finalmente en el portátil, ya que fueron usados varios más, que finalmente no terminaron instalados en el proyecto.
Herramientas:
- Cautín (soldador eléctrico), estaño, pasta para soldar
- Dremel
- Atornilladores
- Tip Top
- Multitester
- Alicates
- Impresora 3D
Partes:
(Adafruit.com)
- Raspberry Pi 3 (u otro) y microsd de más de 8gb.
- Decodificador HDMI TFP401 sin touchscreen)
- Cable Extension FPC de 40 Pin
- Pantalla TFT 5 pulgadas 800x480)
- Joystick Analogo 2 axis
- Adaptador Cupcade PCB
- Control SNES
- Interruptor Deslizante (SPDT)
- 2x Speakers Metal (0.5w o 2w)
- 2x Boton de Panel de 16mm (Rojo y Verde)
- UBEC 5v 3A (Buck)
- Cable HDMI Slim
- Cables Jumper Hembra (20)
(Otros)
- Adaptador de Audio USB
- Amplificador Stereo 3W PAM8403
- Batería de RC LiPo 7.4v o superior con más de 2A (En este caso es de 5A)
- Cargador de RC LiPo para la batería
- Adaptador Dean Plug (o cual sea la entrada de la batería)
- Cable extension jst xh para lipo (depende de la batería, en este caso, batería 2s = 3pin)
- Interruptor Deslizante DPDT
- Alarma de Bajo Voltaje (Buzzer)
- 2 Botones Táctiles (Tact Switch)
Materiales:
- Cables (Idealmente bueno, 30awg o más) (varios metros)
- Tubos Termocontraibles
- Pegamento epoxico
- Gotita
- Elásticos
- Tornillos #4 3/8
- Tornillos #4 1/2
- Tornillos #6 3/8
- Mouse y Teclado para la configuración inicial de Retropie
Extras de terminación:
- Plástico termoformable PAI 3mm
- Pintura Tamiya PS
- Primer
- Laca acrílica Krylon
STEP 2: Cómo Funciona
El portatil usará Retropie para emular distintas consolas históricas. El diseño de los componentes fue basado en la guia de Adafruit del Super Game Pi, pero adecuada a mis criterios.
La carcasa fue diseñada para ser más cómoda al ser utilizada, y albergar más botones, para poder funcionar como control de Nintendo 64 y Playstation 1. Como este era el principal propósito, encontré la limitante de que las guías que encontré funcionaban hasta Raspberry Pi 2, por requerir menor Amperaje continuo. Para poder albergar el Raspberry Pi 3, de mayores requerimientos y mayor potencia, decidí invertir el proceso de la guía de Adafruit de usar una batería de 3.7v y usar un step-up a 5v, y en lugar de eso, usar un step-down desde una batería de radiocontrolado de 7.4v. Como esto limitaría el uso de la consola mientras esta se carga, decidí usar una batería de alto amperaje que permita varias horas de uso continuo (5000mah).
El funcionamiento en sí de los controles, se basa en la guía anteriormente citada, y usa el programa Retrogame de Adafruit para convertir cada botón en una tecla de un teclado virtual generado por el programa. Luego al usar los controles en Retropie este los leerá sin problema como si fuera un teclado cualquiera.
Además de esto la consola cuenta con 2 parlantes de 2w para mejor sonido, una salida de audífonos, wifi integrado, y la posibilidad de conectar más controles para el multijugador por medio de USB.
STEP 3: Diseño (Modelado)
Este paso fue el primero que hice, pero probablemente sea mejor hacerlo más tarde. Depende del método de trabajo. Ya tenía una buena idea de cómo iba a ser el portátil, por lo que luego de dibujar la idea, pasé a modelarlo en 3D, en base a las medidas entregadas por el diseño del Super Game Pi (Adafruit). El modelado demoró un tiempo, pero quedé bastante conforme con el resultado. (El modelo 3D se encuentra adjunto en formato 123dx, para ser exportado o editado).
Luego de tener las partes listas, pasé a imprimirlo en 3D en una impresora Makerbot Replicator 2X...
STEP 4: Diseño (Impresion 3D)
Luego de varias pruebas fallidas, logré tener todas las piezas listas para el armado. Las piezas fueron impresas en plástico ABS, filamento de 1,75mm con layer height de 0.25mm, con raft, y sin soportes. Todas las piezas calzaban o necesitaron de un pequeño arreglo con Dremel o Tip Top para quedar perfecto.
Para obtener una mejor terminación en la carcasa, opté por usar un Primer sobre la carcasa, y luego de lijar e imprimar varias veces, pinté con pinturas Tamiya para plástico.
El resultado fue bastante aceptable, pero quería conseguir un nivel mejor de terminación, por lo que pasé al siguiente paso (Extra)...
STEP 5: Diseño (Terminacion)
Este paso es exclusivamente para conseguir una mejor terminación. No es necesario, y conlleva varios problemas debido al espesor extra del plástico.
Usando moldes de madera para rigidizar el plástico ABS, pero a la vez dejar entrar el aire, se usó una aspiradora de termoformado y plástico PAI de 0.5mm para "forrar" el modelo por partes. El resultado es una terminación prácticamente lisa.
Luego de separado el molde, cortados los espacios para botones y demás, se procedió a pegar ambos plásticos, de manera de usar el modelo original con sus espacios para cada pieza hacia el interior, y el PAI con terminación lisa hacia el exterior.
Luego de esto, se tapó cualquier detalle con pegamento epóxico, se lijó y se imprimó con Primer. Luego de lijar e imprimar varias veces, se consiguió una terminación que me dejó satisfecho, se imprimó por ultima vez, se pintó con pinturas Tamiya de plástico (Aproveché de cambiar el color), y se selló con laca acrílica Krylon.
STEP 6: Desarrollo
Lo primero es usar un teclado y mouse para instalar Retropie en su última versión en el Raspberry Pi.
Esto está documentado en exceso en Internet, por lo que no profundizaré.
PODEREl portátil basicamente funcionará con una batería LiPo de Radio Controlado, en este caso, es una RCI de 7.4v (2s) de 5000mah, para aproximadamente 6 horas de funcionamiento continuo.
La batería deberá ser desconectada para poder ser cargada. Por lo mismo, el sistema no funcionará mientras este se carga.
El circuito eléctrico, como se ve en el esquema, funciona de esta manera.
La Batería de 7.4v tiene dos salidas, una es el balanceador, que en este caso irá conectada a la alarma que nos indicará si la batería tiene poca carga. La otra salida es el conector de poder, que en este caso es del tipo Dean. Esta irá conectada al UBEC 5v, que se encargará de transformar la corriente de 7.4v proveniente de la batería, a 5v, que es lo que requiere tanto el Raspberry Pi, como el Amplificador y la Pantalla, (Los 3 únicos componentes que requieren poder en el sistema). Como ambas conexiones se encargan de mantener encendido el sistema, y funcionando la batería, ambos deben pasar por un interruptor, que en este caso será un Switch DPDT (que cierra y abre dos conexiones = los dos conectores de la batería). Está conexión deberá ir antes de llegar tanto a la alarma como al UBEC, por lo que en resumen será:
- Batería > Switch > UBEC
- Batería > Switch > Alarma
Los GROUND de cada cable se saltarán el Switch, por lo que irán directo desde la batería a la alarma y al UBEC respectivamente.
Luego de esto, desde el UBEC se deberá dividir tanto el cable tierra como el de poder, y saldrán 3 conexiones, una para cada componente que requiere poder en el sistema.
- Raspberry Pi
- Decodificador HDMI TFP401 (Pantalla)
- Amplificador
En el caso del Raspberry Pi, se usarán los conectores GPIO (Imagen adjunta) para recibir los 5v y el Ground del UBEC (Pin 02 y Pin 06). Para el Decodificador, y el Amplificador, llegará un cable tanto al 5v y al GND que se encuentran uno al lado del otro. El Amplificador además cuenta con un switch en el cable de 5v para poder apagar los parlantes al momento de conectar audífonos. Además, el chip de Cupcade que controla el joystick análogo requiere de 5v, sacados directamente desde el Raspberry Pi por un pin GPIO (Imagen adjunta).
La batería irá en un case diseñado especialmente para la batería (adjunto en el archivo del modelo). Este depende exclusivamente del modelo de batería a usar, siendo las medidas distintas de una a otra.
En este caso, la batería va inserta a presión, rodeada por una mica para poder ser removida. Dentro de este case hay un conector jst xh 2s de 3 pines, que extiende el conector lo suficiente para dejar la entrada a la vista.
Luego, desde la carcasa del portátil, colgarán dos cables con los dos conectores para la batería, de manera de poder ser desconectados sin abrir todo el sistema y poder cargar la batería sin ser removida, sólo desconectada. Los conectores luego van al Switch DPDT como se mencionó anteriormente.
STEP 7: Desarrollo (Audio Y Video)
Para el video se conecta el cable Slim HDMI entre el Raspberry y el Decodificador HDMI. Del decodificador sale un cable FPC que se conecta a la extensión FPC y luego a la pantalla.
La pantalla debe ser configurada en el archivo de configuración de Retropie en la microsd. /boot/config.txt
- hdmi_force_hotplug=1
- hdmi_group=2
- hdmi_mode=1
- hdmi_mode=87
- hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
- overscan=1
Para el sonido, el portátil cuenta con una salida para audífonos y 2 parlantes de 2w cada uno. Para esto se usa un adaptador de audio USB, ya que la salida de audio del Raspberry no es de muy buena calidad. Para no tener un USB asomado, se sueldan cables al Raspberry desde abajo, manteniendo la conexión al interior. El adaptador de audio tiene una salida de micrófono que es desoldada. La salida de audio queda como entrada para audífonos. De esta misma entrada salen cables hacia el amplificador, el cual potencia los 2 parlantes. El cable de 5v que le da poder al amplificador cuenta con un interruptor de manera de apagar los parlantes al usar los audífonos. Además hay dos tact switches que controlan el volumen de los parlantes por software.
Para configurar la salida de audio hay que seguir la siguiente guía.
STEP 8: Desarrollo (Controles)
Los controles se conectan al Raspberry por medio de los puertos GPIO (imagen adjunta). Para ello, se usan los cables jumper, se les corta una punta, y se suelda al contacto de cada botón, mientras la otra punta se dobla, se forra en un tubo termoretráctil y se conecta al pin GPIO respectivo.
Para los botones de SNES, el control se debe dividir el PCB en 3 partes con un Dremel. Se corta el PAD, el start/select y los botones A B X Y. Además de alejar el L y R que ya vienen separados. Luego, se debe raspar la conexión de cada botón, como se ve en la imagen, y soldar ahí un cable que va al GPIO del Raspberry. Además cada parte del PCB va conectada por un GROUND a otro pin GPIO.
Luego hay que configurar los controles en la aplicación Retrogame de Adafruit. Para eso hay que primero instalarla desde Retropie, siguiendo lo explicado en esta sección, pero con los controles de GPIO especificados en la imagen adjunta.
STEP 9: Ensamblaje
Luego de conectar todo y ponerlo en su lugar, es hora de ensamblar los botones en su lugar, apretar tornillos y cerrar ambas partes de la carcasa, cuidando que los cables estén bien conectados y puestos en su lugar, con el menor movimiento posible.
STEP 10: Funcionamiento
Luego de haber ensamblado todo, se deben instalar ROMS y configurar los emuladores para que los botones sirvan dentro de cada uno. Adjunto archivos de configuración específicas para este sistema.
Y listo!
STEP 11: Problemas Y Posibles Mejoras
Los principales problemas que se presentaron tuvieron que ver con tres cosas. Primero, la batería. Es posiblemente lo más difícil en un proyecto como este, por lo menos para mi. En este caso específico, al optar por usar un Raspberry Pi 3, que requiere mayor amperaje, me basé en los tutoriales existentes y luego de haber tenido todos los materiales, me di cuenta que el amperaje entregado por las baterías y el sistema instalado (Powerboost 1000c + Baterías Li-ion 18650) no era suficiente para aguantar todos los componentes funcionando. Por esto debí buscar otras alternativas, y finalmente optar por dejarlo con una batería mucho más potente de RC, en que si bien el tiempo de uso se vería aumentado, no se podría usar mientras se está cargando.
El otro problema fue con el sonido, ya que la salida de audio análoga del Raspberry Pi deja mucho que desear, presentando constantes chicharreos estáticos tuve que optar por no usarla, y cambiarla por un adaptador de audio USB, además de mejores parlantes.
Y por último, el problema de la terminación, que es mas personal, pero tuvo que ver que el modelo impreso no alcanzaba el nivel de acabado que deseaba, por lo que invertí mucho tiempo en arreglarlo hasta que me dejara satisfecho.
MEJORASLa principal mejora que veo posible a investigar con el diseño, tiene que ver con el proceso de carga de la batería. Mi idea en un principio era poder conseguir un sistema que funcionara enchufado, mientras se cargan las baterías. No pude investigar mayormente en como solucionarlo, pero creo que deben haber otras alternativas que lo solucionen.
La segunda mejora al diseño, sería algo que también contemplaba en un principio (de hecho se ve en el modelo), y es que quería que tuviera una salida para conectar la consola a un televisor. Dejé una tapa para poder desconectar el HDMI y conectarlo a una entrada externa, pero no fue posible hacerla funcionar ya que el Raspberry está configurado para la resolución de la pantalla de 5", y sólo para esa. También creo que es un problema solucionable (una primera idea sería tener distintas memorias microsd con distintas configuraciones del sistema) si se estudia con mayor detalle.
16 Comments
gw2012119 4 years ago
UlisesVJ 4 years ago
Facilitaria la opcion de compra para algunas personas (como yo xD)
Se te agradeceria mucho
ShaddonaiMaker 5 years ago
Ademas, hay una opcion de edicion en el config.txt que te deja editar el config.txt automaticamnete en el booteo dependiendo de a que pantalla esta conectada. Te dejo el link: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/conditional.md
techcomputerworld 6 years ago
Yo en mi proyecto ando con el problema de que la pantalla de 5" que no he visto que las haya en el puerto display port si hubiera y sabeis de alguna me hariais un favor diciendome ¿donde comprarlas LCD de 5" que se conecte en displayport?, no obstante si encuentro pantalla de 5" que se conecte en display port ya os dire algo y compartire la información.
Ando buscando gente interesada en desarrollar juegos para Raspberry Pi 3 Model B quiero desarrollar un proyecto de una retro consola y también me interesaria contactar con desarrolladores.
Hola, muy buenas me parece un proyecto muy intreresante y yo quiero desarrollar un prototipo de una retro consola, parecida a esta me ha parecido muy interesante, para el diseño de las piezas de plastico donde van puestos los componentes necesarois, como la Raspberry Pi y demas componentes, ¿que software usastes para desarrollar las carcasas de plastico? porqué Blender me parece excesivamente complicado para hacer el diseño 3D, y lo mismo hago las medidas y demas como se hacian antes en un papel escuadra y cartabón
paulf216 7 years ago
me ha parecido muy interesante tu "instructable" y me voy a basar de aqui para hacer algo mas o menos igual,
tengo una raspberry 3-B y un tft LCD de 3.5", el problema es que se conecta directo con los pines y me ocupa 24 de los 40, por lo que me quedan 16 pines para poner mis botones, ese es un problema que tengo actualmente, me gustaria conectar el LCD al puerto DPI, pero no se como.
por otro lado tengo una libreria para hacer juegos en Java la cual voy a usar para desarrollarlos, es decir, la consola que hare debera correr sus propios juegos, la idea es que al bootear el SO de raspbian, entres al sistema de java que te permita elegir que juegos jugar, pero me falta hacer la botoneria, los sonidos, etc. el problema que tengo es que el LCD conectado al GPIO no me deja usar los otros pines libres, supongo que tendre que usar cables dupont para poder liberar ese espacio, como ves, como consideras que deberia empezar con ese proyecto?
gracias de antemano.
CraigF43 7 years ago
any thoughts on a dual joystick version
samarok 7 years ago
Is there a OBJ/STL Version of the Model?
Habra una version OBJ/STL del modelo?
--No pudo convertirlo--
--Can't convert it-
samarok 7 years ago
Also any Links to the items? Like where did you get them? @.@
anorehian 7 years ago
For the N64, dont you need a C-pad of sorts?
iaromero 7 years ago
lpk0311 8 years ago
this makes me wish i knew spanish.I have retropie and emulation station up and running on my pi 2, this would be a fun project though
Frogz79 8 years ago
Google translate is your friend :)
JesusG33k 8 years ago
¿Es posible que escribir en inglés con Google Translate?
iaromero 8 years ago
irojas212 8 years ago
01110111 01101001 01110011 01101000 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 01101001 01101110 00100000 01100010 01101001 01101110 01100001 01110010 01111001
