Introduction: Pimp Your Republic Star Destroyer
One of the good things about having a wife who accepts her hobby is that she knew exactly what to give him as a gift. On my birthday in 2013 my wife made a great surprise to me, presenting me with a Republic Star Destroyer (she wanted to buy the Millenium Falcon, but not because it was less joyful).
Uma das coisas boas de ter uma esposa que aceita seus Hobbys é o fato dela saber exatamente o que lhe dar de presente. No meu aniversário de 2013 minha esposa fez uma grande surpresa para mim, presenteando-me com uma Republic Star Destroyer (ela queria comprar a Falcon Millenium, mas nem por causa disso fiquei menos alegre).
Besides the fun of assembling the whole kit and do the painting, I wondered what else to do, so I decided it would have more than just a ship, would have a mega theme lamp with a beautiful base in transparent acrylic. So, to make this project you will need:
Além da diversão de montar todo o kit e fazer a pintura, me perguntei o que mais poderia fazer, então resolvi que teria mais que uma simples nave, teria uma mega luminária temática, com uma bela base em acrílico transparente. Então, para fazer este projeto você vai precisar de:
- model kit of the Republic Star Destroyer
- acrylic 6mm and adhesive for acrylic
- leds
- wires
- diodes
- optical fiber (can use those cheap Chinese light fixtures!)
- black silicon adhesive or hot glue , super glue.
power source (in my case, an old cell phone charger)
- model kit da Republic Star Destroyer
- acrílico 6mm e adesivo para acrílico.
- leds
- fios
- diodos
- fibra óptica (pode usar daquelas luminárias chinesas baratas!)
- cola de silicone preta ou cola quente / super cola.
- fonte de energia (no meu caso, um velho carregador de celular)
Step 1: Where Lighten? ( O Que Iluminar?)
I'm not here dealing with the kit paint issue, because we have some good tutorials right here on Instructables (I like this: https://www.instructables.com/id/toy-model-painting), we will focus on transforming our ship in a bright piece! My first difficulty was deciding which illuminate the Star Destroyer. It is a big model, then I had dozens of chances to work but wanted something that made sense in the context of the spacecraft. With that in mind, it gave priority to three areas on the ship: the bridge, the area of the cannons and the engine exhaust. Despite all the side of the ship to be very interesting visually for the inclusion of points of light, the ship's assembly process prevents the insertion of products without an extremely complex job of holes and cutouts in the kit of parts, which discouraged me work this area.
Eu aqui não vou tratar da questão da pintura do kit, pois temos alguns bons tutorias aqui mesmo no Instructables (eu gosto deste: https://www.instructables.com/id/toy-model-painting ), vamos nos concentrar em transformar nossa nave em uma peça iluminada! Minha primeira dificuldade foi decidir onde iluminar a Star Destroyer. Ela é um modelo bem grande, então tinha dezenas de possibilidades para trabalhar, mas queria algo que fizesse sentido no contexto da espaçonave. Com isso em mente, dei prioridade para 3 áreas na nave: a ponte de comando, a área dos canhões e a exaustão do motor. Apesar de toda a parte lateral da nave ser muito interessante visualmente para a inserção de pontos de luz, o processo de montagem da nave inviabiliza a inserção dos mesmos sem um trabalho extremamente complexo de furos e recortes nas peças do kit, o que me desencorajou a trabalhar esta área.
Step 2: Navigation Bridge (Ponte De Comando)
In the navigation bridge you will find several windows and points of favorable intercession the use of fiber optics. The more points, the more prominent will be your ship, but also more complicated will be the handling of the fiber, especially if it is not very flexible, since the bridge is one of the smallest parts on the ship. Then seek a balance. The holes for the passage of the fiber should be as thin as you can make, so the finish is not compromised, and then you stick with holes that will stand out more than its lighting. My solution, after seeing that the 1mm drill was still thick and did not have anything available thinner, was used syringe needles fixed on a rotary tool. The result was well within what I expected, the holes were discreet, and not stood out in the midst of the paint.
Na ponte de comando você encontra diversas janelas e pontos de intercessão propícios a utilização da fibra óptica. Quanto mais pontos, mais destacada vai ficar sua nave, mas também mais complicado será a manipulação da fibra, principalmente se ela não for muito flexível, já que a ponte é uma das menores peças na nave. Então, busque um ponto de equilíbrio. Os furos para a passagem da fibra devem ser o mais finos que conseguir fazer, para que o acabamento não fique prejudicado, e depois você fique com buracos que vão se destacar mais do que sua iluminação. Minha solução, depois de ver que a broca de 1mm ainda era grossa e não tinha disponível nada mais fino, foi utilizar agulhas de seringa fixadas em uma micro-retífica. O resultado ficou bem dentro do que eu esperava, os buracos eram discretos, e não se destacavam em meio a pintura.
Once settled holes, the next step is the placement and fixation of the optical fiber. At first I tried to fix the fiber with hot glue. The good part is that the setting is very well done, the bad, the risk is that you melt the fiber is huge if the temperature of the adhesive is too high. If you want to risk, that's fine, but be warned. Following a tip from a friend, I decided to use black silicone adhesive. Although it may take a little longer to dry and take the risk of fiber slip a bit in the attachment point, I found a less risky solution. Always put the fiber from the inside out, leaving a little to spare.
Uma vez resolvidos os furos, a próxima fase foi a colocação e fixação da fibra óptica. Em um primeiro momento eu tentei fixar a fibra com cola quente. A parte boa é que a fixação fica muito bem feita, a ruim, é que o risco de você derreter a fibra é enorme se a temperatura da cola estiver muito alta. Se você quiser se arriscar, tudo bem, mas esteja avisado. Seguindo a dica de um amigo, resolvi utilizar cola de silicone preta. Apesar de demorar um pouco mais para secar e correr o risco da fibra escorregar um pouco no ponto de fixação, achei uma solução menos arriscada. Sempre colocava a fibra de dentro para fora, deixando um pouco de sobra.
Once all the fixed points of light, do the trimming of all the leftovers that left, and join all of the tips that will get inside your model with electrical tape, also cutting the excess. This point received a high intensity Blue LED, responsible for transmitting the light to the fiber. Here, to facilitate the distribution of light, I sanded the top of the LED to be flat, but you can find the LED market with the flat head. I fixed it in place with black electrical tape and connected wires to extend their connections. Something essential to remember is that LEDs have polarity, so be sure to use wires that facilitate identify the positive and negative pole of the same (a tip, the negative pole is always near the beveled side of the LED and the positive usually possesses one longer terminal). Later on we'll talk about them.
Uma vez todos os pontos de luz fixados, faça o desbaste de todas as sobras que deixou, e junte todas as pontas que irão ficar dentro do seu modelo com fita isolante, cortando também o excesso. Este ponto recebeu um led azul de alta intensidade, responsável por transmitir a luz para a fibra. Aqui, para facilitar a distribuição da luz, eu lixei a parte superior do led até ficar plana, mas você consegue encontrar no mercado leds com a cabeça chata. Fixei ele no lugar com fita isolante preta e conectei fios para prolongar suas conexões. Algo primordial a ser lembrado é que leds possuem polaridade, então certifique-se de usar fios que facilitem identificar qual o polo positivo e negativo do mesmo (uma dica, o polo negativo sempre esta próximo ao lado chanfrado do led e o positivo normalmente possue um terminal mais longo). Mais a frente vamos voltar a falar sobre eles.
Step 3: Destroyer's Body (Corpo Do Destroyer)
The body of the Destroyer receives light at the top next to the cannons, but if you want you will not have trouble finding good places to add points of light at the bottom of the fuselage. Here used the same technique to stick to fuselages with a syringe needle in a rotary tool.
O corpo da Destroyer recebeu iluminação na parte de cima próxima aos canhões, mas se você quiser, não terá dificuldades em encontrar bons locais para adicionar pontos de luz na parte inferior da fuselagem. Usei aqui a mesma técnica de furar a fuselagens com uma agulha de seringa em uma micro-retífica.
As I said, despite the clamor for light points in the side, are premises where the connections between the lower and upper part of the ship, then several overlaps occur at the close of model kit. I found the work to open channels for the passage of the fiber would be great, and at the risk of compromising the final assembly, which distanced me from making this change, but if you have time and experience to do this, go ahead!
Como comentei, as laterais, apesar de clamarem por pontos de luz, são locais onde se realizam as conexões entre a parte inferior e superior da nave, então várias sobreposições ocorrem no fechamento do model kit. Achei que o trabalho para abrir canais para a passagem da fibra iria ser grande, e com risco de comprometer a montagem final, o que me distanciou de fazer esta modificação, mas se você tem tempo e experiência para tal, vá em frente!
You will notice that different from the bridge, just here using hot glue to attach the fiber. As I said, it is an option, but it requires great care as it may deform and even cut the optical fiber. As before, the fiber was placed inside out, leaving remnants which will subsequently be trimmed. The inside of the tips were pooled into two separate bundles to facilitate the handling, each receiving a blue LED, it was my default choice.
Você vai perceber que diferente da ponte de comando, aqui acabei usando cola quente para fixar a fibra. Como falei, é um opção, mas que requer muito cuidado pois pode deformar e até mesmo cortar a fibra óptica. Como feito anteriormente, a fibra foi colocada de dentro para fora, deixando sobras que posteriormente serão aparadas. As pontas da parte interna foram reunidas em dois feixes separados, para facilitar a manipulação, recebendo cada uma um LED azul, que foi minha escolha padrão.
Step 4: Engine Exhaust (Exaustão Do Motor)
While took illumination through optical fiber in other parts of the ship, the engine exhaust pipes, gave preference to take direct lighting, since the pipes were wide enough for the passage of LEDs. As in the rest of the ship, I used blue LEDs of high intensity with a diameter of 5mm. With drill of the same diameter, made a hole in each of the six exhaust pipes, where I fixed the LEDs with super glue.
Enquanto nas outras partes da nave levei a iluminação por meio de fibra óptica, nos tubos de exaustão do motor, dei preferência por levar iluminação direta, uma vez que os canos eram largos o suficiente para a passagem dos leds. Como no resto da nave, utilizei LEDs azuis de alta intensidade, com 5mm de diâmetro. Com brocas do mesmo diâmetro, fiz a furação em cada um dos 6 tubos de exaustão, onde fixei os LEDs com super cola.
Before gluing each LED in its final location, be sure to first install the wires in each one of them! In the next step we will talk a little about the LEDs, connections and power supply.
Antes de colar cada LED em seu local definitivo, não esqueça de primeiramente instalar os fios em cada um deles! No próximo passo vamos falar um pouco sobre os leds, conexões e fonte de energia
Step 5: The End - Source of Energy, LEDs and Resistors (O Fim - Fonte De Energia, Leds E Resistores)
Despite talk of LEDs all the time does not detail much more than the question of the connection polarity. Considering the wide variety of LEDs that we can use in this project, and one of the things that we do not lack are good tutorials here in instructables, I believe the ideal before binds them the power source is to read this tutorial : https://www.instructables.com/id/LEDs-for-Beginner .
Apesar de falar dos LEDs o tempo inteiro não detalhei muito mais do que a questão da polaridade de conexão. Considerando a grande variedade de LEDs que podemos usar nesse projeto, e que uma das coisas que não nos falta são bons tutorias aqui mesmo no instructables, creio que o ideal, antes de liga-los a fonte de energia, é ler este tutorial: https://www.instructables.com/id/LEDs-for-Beginners .
In it you will understand the issue of the use of connecting the LED directly to power supply, the use of resistors in the case of sources with higher voltage used in the LED chosen and how the issue of links in series or parallel. Regarding this last point, a tip in the case of this type of project, where access to wiring in the future will be very complicated, prefer to use parallel connection with independent resistors for each LED. With this type of connection, in case of burning of the LEDs, the others continue to operate without interference.
Nele você vai entender a questão da utilização de ligação dos LED diretamente a fonte de energia, da utilização de resistores no caso de fontes com voltagem superior a utilizada no LED escolhido e quanto a questão de ligações em série ou paralelo. Em relação a este último ponto, uma dica, no caso deste tipo de projeto, onde o acesso a fiação no futuro será muito complicado, dê preferência por utilizar ligação em paralelo com resistores independentes para cada LED. Com este tipo de ligação, no caso da queima de um dos LEDs, os outros continuam a funcionar sem interferências.
In my project I used a 6V power supply, and a connecting mixed in series and in parallel. At the end of my project was 8 LEDs 4 are connected in series (1.5V * 4 = 6V) and then the two sets connected in parallel, thus avoiding the use of resistors. Again I repeat, avoid this type of configuration! I admit that was not the most clever solution and now make it completely different, since if one LED burn lose the entire LEDs 4 at the same time, since passage from power current would be interrupted.
No meu projeto usei uma fonte de energia de 6V, e um um misto de ligação em série e em paralelo . No final meu projeto ficou com 8 LEDs, sendo 4 ligados em série (1.5V *4 = 6V) e depois os dois conjuntos ligados em paralelo, com isso evitando o uso de resistores. Mais uma vez repito, evite este tipo de configuração! Eu admito que não foi a solução mais inteligente e hoje faria completamente diferente disto, pois se 1 LED queimar, perco os 4 LEDs do conjunto ao mesmo tempo, uma vez que passagem da corrente de alimentação ficaria interrompida.
The wire was passed through a hole in the bottom of the fuselage, and to prevent it from loosening, a knot was made from inside the ship, creating a physical lock. Only then connected to the power supply wiring of the LEDs. With everything connected, close the ship as the instruction manual.
A fiação foi passada por um furo feito na parte inferior da fuselagem, e para evitar que ele se desprendesse, um nó foi feito pela parte de dentro da nave, gerando uma trava física. Só então conectou-se a fonte de energia a fiação dos LEDs. Com tudo conectado, feche a nave conforme as instruções do manual.
Step 6: Create a Stand (Criando Uma Base)
Your Star Destroyer is mounted and illuminated, but now, what to do? Well, my first idea was to hang it from the ceiling. Not a bad option, some nylon thread solve the problem, but in the end, she would be there indefinitely. If for you is not a bad option, it can break down this path, but if you prefer something more mobile, well, stand I designed can help you.
Seu Star Destroyer está montado e iluminado, mas e agora, o que fazer? Bem, minha primeira idéia foi pendura-lo no teto. Não é uma opção ruim, alguns fios de nylon resolveriam o problema, mas ao final, ela ficaria ali indefinidamente. Se para você não é uma opção ruim, pode partir por este caminho, mas se preferir algo com mais mobilidade, bom, o stand que desenhei pode lhe ajudar.
It is designed to be docked in the structure of the Star Destroyer, without the need for any modifications or even drilling. In my case it was produced in 5mm acrylic, but the DXF drawing can be adapted for other thicknesses only adjusting the width of the slots. It consists of 5 parts: a base, two upper and two side closures, but depending on the thickness of the material used, it is possible to mount it with only the side and bottom. Use an acrylic adhesive suitable for welding parts.
Ele foi feito para ser encaixado na própria estrutura da Star Destroyer, sem a necessidade de nenhuma modificação ou até mesmo furação. No meu caso foi produzido em acrílico de 5mm, mas o desenho em dxf pode ser adaptado para outras espessuras ajustando somente a largura dos encaixes. É composto por 5 partes: uma base, duas laterais e dois fechamentos superiores, mas dependendo da espessura do material utilizado, é possível montá-lo somente com as laterais e a base. Use um adesivo adequado para acrílico para soldar as peças.
And with that come to the end of another project, and once again I hope you enjoyed. If you will help me to develop new ideas, visit the link on my profile. Big hug to all and see you around!
E com isso chegamos ao final de mais um projeto, e mais uma vez espero que tenham gostado. Se quiserem me ajudar a desenvolver novas idéias, visitem o link do meu perfil. Grande abraço a todos, e nos vemos por ai!
