Introduction: Pizza Box Praxinoscope - Praxinoscópio Na Caixa De Pizza
O Sesc Interlagos, em São Paulo, tem um programa para crianças chamado mini-cinéfilo e eu fui convidado a ministrar uma oficina de brinquedo para eles. Então eu resolvi construir esse brinquedo usando materiais baratos, porque o efeito é muito interessante.
https://www.sescsp.org.br/programacao/134659_PRAXI...
Sesc Interlagos, in São Paulo, has a children's program called mini-cinephile and I was invited to give a toy workshop for them. So I decided to build this toy using cheap materials, because the effect is very interesting.
https://www.sescsp.org.br/programacao/134659_PRAXINOSCOPIO
Step 1: Montando a Caixa De Pizza
A caixa de pizza que eu utilizei foi a desse tipo, mas na verdade, eu poderia ter usado qualquer uma.
O primeiro passo é montar a caixa, neste caso, porque ela vem totalmente desdobrada. Também é importante encontrar o centro da caixa.
Eu preferi deixar a o lado impresso da caixa para o lado de dentro e o lado cru do papelão para o lado de fora. Para o protótipo que eu fotografei, deixei a estampa da caixa de pizza para mostrar que eu estava usando uma caixa desse tipo.
O lado colorido eu utilizei como base e o lado branco para a parte que vai girar.
The pizza box I used was the one of that kind, but actually, I could have used either one.
The first step is to assemble the box, in this case because it comes fully unfolded. It is also important to find the center of the box.
I preferred to leave the printed side of the carton to the inside and the raw side of the carton to the outside. For the prototype I photographed, I left the stamp on the pizza box to show that I was using such a box.
The colored side I used as the base and the white side for the part that will turn.
Step 2: Preparando O Carrossel
Eu cortei três discos de papelão.
Os dois pequenos eu colei um no outro. São usados como espaçadores para manter o topo giratório afastado da base.
Colei uma cortiça na base, pelo lado de dentro da caixa. E usei um espeto de churrasco como eixo central, enfiado na tampa da caixa e depois na cortiça. Isso impede de o papelão rasgue.
I cut three cardboard discs.
The two little ones I glued together. They are used as spacers to keep the rotating top away from the base.
I glued a cork to the base, from the inside of the box. And I used a barbecue skewer as a central shaft, stuffed into the lid of the carton and then into the cork. This prevents the cardboard from ripping.
Step 3: Montagem Dos Espelhos
O segredo desse brinquedo está na qualidade dos espelhos. A versão que eu montei para o vídeo é feita com espelhos de poliestileno. São baratos e mais seguros que os espelhos de vidro. Mas a versão que foi montada para o SESC Interlagos foi feita com Contact metalizado espelhado.
Eu fiz alguns testes com folhas de plástico metalizado espelhadas e o resultado também é bem interessante.
A imagem não tem a mesma qualidade, mas como a distância entre os espelhos e o carrossel do filme é pequena, isso não chega a comprometer o efeito.
Você precisa usar um espelho para cada quadro do seu filme. No meu caso, o filme tinha 15 quadros e foram necessários 15 espelhos. A folha de contact mede 45 cm de largura e para aproveitar o material, determinei que cada espelho teria 3cm de largura (15 quadros x 3cm = 45 cm). A altura dos espelhos ficou em 5cm.
Eu usei uma tira inteira de contact, com 45 cm, sem cortar os espelhos individualmente.
Colei a fita de contact em um papel cartão, medindo 48 cm x 5cm, para evitar que o espelho ficasse deformado.
Depois, fechei o carrossel e colei no disco de papelão maior.
The secret of this toy is the quality of the mirrors. The version I put together for the video is made with polystyrene mirrors. They are cheap and safer than glass mirrors. But the version that was assembled for the Interlagos SESC was made with metalized mirrored Contact.
I did some tests with plastic sheets of mirrored plastic and the result is also very interesting.
The image does not have the same quality, but as the distance between the mirrors and the carousel of the film is small, this does not compromise the effect.
You need to use a mirror for every frame in your movie. In my case, the film had 15 frames and it took 15 mirrors. The contact sheet measures 45 cm wide and to take advantage of the material, I determined that each mirror would be 3cm wide (15 frames x 3cm = 45cm). The height of the mirrors was 5cm.
I used an entire 45 cm contact strip, without cutting the mirrors individually.
I pasted the contact tape into a cardboard paper, measuring 48cm x 5cm, to prevent the mirror from being deformed.
Then I closed the carousel and glued it onto the larger cardboard disk.
Step 4: Final
Cole o cilindro com os espelhos no centro da tampa, de tal maneira que quando a tampa rodar, o cilindro também rode com ela.
Eu montei os quadros do filme que eu usei nesse arquivo svg. São quatro pedaços do filme, que você junta e forma uma fita com todos os quadros. Depois, feche o filme numa alça e fixe na tampa da caixa de pizza conforme a imagem.
Cada quadro do seu filme precisa ficar na frente de cada espelho.
Pronto!
Está feito o brinquedo.
Eu anexei mais algumas imagens que eu pesquisei na internet.
Praticamente qualquer gif animado que funcione em loop deve servir para brincar.
Glue the cylinder with the mirrors in the center of the cover, so that when the cover rotates, the cylinder also rotates with it.
I mounted the frames of the movie I used in this svg file. There are four pieces of the film, which you put together and form a tape with all the pictures. Then close the film on a handle and attach to the pizza box lid as shown.
Each frame of your movie needs to be in front of each mirror.
Ready!
The toy is made.
I've attached some more pictures that I researched on the internet.
Virtually any animated gif that works in a loop should be used to play.
