Introduction: Placa Solar USB Para Mochila
Hola de nuevo! Aquí estamos con uno de los instructables® más sencillos y chulos que he hecho. Hacer que tu mochila te cargue el móvil o una batería portátil, u alimente cualquier cosa que tenga un USB y con solo unos pocos materiales y además baratos. SIIIII baratossss...Comprobado que funciona cuando le da luz directa del Sol!. Vamos al lío entonces!
Step 1: Partes Y Herramientas
Partes:
- Placa solar 6 v
- Diodo IN4007
- 0.9 V-5 V a 5 V DC-DC Convertidor de Voltaje Step Up
(puedes encontrar todo esto por aliexpress por nada y menos, pero a esperar)
Herramientas:
- Soldador y estaño
- Aguja e hilo
- Alicates
Step 2: Agujeros a La Placa Solar
Con el soldador en caliente, hacemos pequeños agujeros en las esquinas de la placa solar. Usaremos estos agujeros para coserlo después a la mochila.
Step 3: Cosemos Los Dos Agujeros Inferiores
Una vez tenemos hechos los agujeros en las esquinas de la placa, colocamos la placa donde nos gustaría situarla en la mochila (puedes pintar levemente con lápiz donde irán los agujeros para guiarte mejor).
Cose los dos agujeros inferiores y comprueba que estén bien sujetos. Marca con lápiz los dos próximos agujeros que irán de la placa solar al conector USB que irá por dentro de la mochila. Ayúdate de algún objeto punzante para hacerlos, yo usé un destornillador con punta.
Step 4: Soldamos Los Componentes De La Placa
Ahora, con el soldador suelda el diodo al polo positivo de la placa (la raya negra del diodo debe apuntar hacia la usb). Está raya negra funciona como una barrera que no permite pasar la electricidad al otro lado de ella. Así evitamos que la electricidad, si en un supuesto fluye en dirección contraria, no nos rompa la placa solar.
En el polo negativo de la placa suelda un pequeño trozo de cable. Si tienes duda que cuanto de corto debe ser, suéldalo para que sobre; después siempre puedes cortarlo. Una vez soldado todo, introduce el cable y el diodo adentro de la mochila y pega la placa los más posible a la pared de la mochila.
Debería quedar como en las últimas fotos.
Step 5: Soldamos Los Cables Al Convertidor USB
Como la mayoría de gadgets que utilizan USB carga a 5 V (mira por ejemplo las especificaciones de tu batería portátil, ver foto1), necesitamos convertir los 6V que recoge nuestra placa solar a 5V. Es por ello por lo que usamos el convertidor a 5 V en DC corriente continua con salida USB. Asó sale al voltage que nuestros aparatos utilizan.
Introducimos los extremos de los cables por los agujeros del convertidor. El diodo irá al IN+ y el cable al IN-. Soldamos con mucho cuidado de no quemarnos y no quemar la mochila.
Step 6: COMPROBAR Funcionamiento Placa
Como buen ingeniero que estás siendo, uno de los pasos más IMPORTANTES antes de seguir a otro paso, es comprobar, que en efecto, hasta este momento todo está funcionando como debería. (como t pongas a coser y demás y no funcione y tengas que desarmar el tinglado, no digas que no te avisé xD)
Para ello, coloca la placa solar al sol. Un pequeño LED rojo debe iluminarse del convertidor del voltage. Si este se ilumina, genial! Puedes coser los otros dos agujeros de la placa restantes y continúa con el siguiente paso.
Sino, comprueba que tus soldaduras están, bien hechas, cada componente en su lugar correcto y soldado en el sitio adecuado. Hasta que no se ilumine, no puedes seguir (será una tontería, seguro :D).
Step 7: Coser Convertidor Voltage a Mochila
No tiene mucho cuento, otra vez a coser. Cuando veas que está bien sujeto a la mochila, coloca el USB y comprueba que sigue funcionando (para ello comprueba el LED rojo al darle luz solar a la placa).
Step 8: Últimas Comprobaciones
Ahora es el momento de poner el cable USB y enchufarlo a tu móvil u a una batería externa. Mi batería externa está cargando con luz! :D todo perfecto y fácil (y baratooo) :)
Step 9: Ya Tienes Tu Mochila Solar!
Genial, ya puedes sacarla a la calle y hacer que tome el sol, que nunca viene mal. Te recomiendo que siempre le dejes enchufado al USB la batería externa, así no te tienes que preocupar y se cargará sin que te des cuenta.
Nos vemos!
