Introduction: Plumon De Tinta Invisible
En este Instructable se explica como crear un plumón (también conocido como rotulador) de tinta invisible. La "tinta" de este plumón solo podrá ser visible al ser iluminada con luz ultravioleta!
También encontrarás las instrucciones para construir una sencilla lámpara de luz ultravioleta para poder leer los mensajes secretos escritos con tu plumón.
Step 1: El Plumón De Tinta Invisible
Para hacer el plumón de tinta invisible (que sólo pueda ser visto al ser iluminado con luz ultravioleta), se requieren los siguientes materiales:
Un plumón (de preferencia que ya no tenga tinta)
Un vaso desechable
Agua mineralizada con quinina
Una hoja de papel (para escribir tus mensajes secretos)
Step 2: Desarmar El Plumón
El primer paso es desarmar el plumón para poder retirar el cartucho de lana que contiene la tinta original. Es recomendable encontrar un plumón al que se le pueda retirar fácilmente la tapa trasera, como el que se muestra en la imagen.
Step 3: Limpiar El Cartucho De Lana
Después de que se ha retirado el cartucho de lana del plumón, hay que limpiarlo para remover la tinta original. Para esto, llena el vaso desechable hasta la mitad y sumerge el cartucho de lana durante una hora.
Los cartuchos deben quedar completamente limpios, como se muestra en la imagen.
Una vez que los cartuchos estén limpios, hay que dejarlos secar durante 10 minutos.
Step 4: Lavar El Vaso
Una vez que se ha limpiado el cartucho de lana, hay que desechar el agua con tinta y lavar el vaso porque lo utilizaremos nuevamente más adelante.
Step 5: La Tinta Invisible!
Colocar suficiente agua mineralizada con quinina en vaso desechable. Esta será nuestra tinta invisible!
Sumerge el cartucho de lana que limpiaste perfectamente, para que absorba el agua mineralizada.
Espera tres minutos para que el cartucho absorba el agua mineralizada.
Saca el cartucho de lana y seca el excedente de agua mineralizada.
Step 6: Armar El Plumón
Toma el cartucho de lana, colócalo dentro del plumón y tápalo, como se muestra en la secuencia de imágenes.
Tu plumón esta listo para escribir mensajes secretos!
Step 7: La Lampara De Luz UV
Para poder observar tus mensajes secretos necesitarás iluminarlos con luz ultravioleta. Para esto, armaremos una sencilla lámpara. Aquí esta la lista de materiales:
Balastro de 1 x 8 W, de 127 V a 12 V
Lampara de luz ultravioleta de 8 W
4 Cables caimán-caimán
Un cable con clavija
Cinta de aislar
Step 8: Conexión Del Balastro
Para conectar la lámpara al toma-corriente necesitarás el balasto de 127 V a 12 V. El balastro tiene 6 cables, dos de ellos son blancos, dos son negros, y otros dos son rojos.
Conecta el cable con clavija a los cables rojos del balastro como se muestra en la imagen. El cable toma corriente tiene dos terminales (del lado en donde no esta la clavija), una de las terminales debe conectarse a uno de los cables rojos, y la otra al otro. No importa el orden.
Coloca un cable caiman-caiman a cada cable blanco del balasto y un cable caimán-caimán a cada cable negro. Observa la imagen para guiarte.
Step 9: Encendido De La Lámpara De Luz UV
Conecta los cables blancos del balastro a las terminales de un lado de la lámpara, con ayuda de los cables caimán-caimán. De forma similar, conecta los cables negros del balastro a las terminales del otro lado de la lámpara. La lámpara tiene dos terminales de cada lado, debe haber un caimán en cada terminal.
Una vez terminadas las conexiones, enchufa la clavija al toma-corriente.
La lampara debe encender correctamente.
Step 10: Escribe Tus Mensajes Secretos!
Ya tienes todo listo para comenzar a escribir tus mensajes secretos y revelarlos con tu lampara de luz ultravioleta.
Escribe en un papel algún mensaje y prueba iluminarlo con la lámpara de luz ultravioleta.
