Introduction: Porta Celular
Se realizó este proyecto con el fin de entender el funcionamiento del software Fusion 360 y la introducción del curso FABDIG.
Se adjunta las mediciones en el archivo pdf.
Los materiales que se usaron:
- Cortadora láser
- Madera
- Software Autodesk Fusion 360
- Software AutoCAD 3D
Step 1: Mediciones Para La Base
Comenzamos en Crear boceto y empezamos a medir línea por línea hasta formar el objeto.
Step 2: Modelación 3D De La Base
En esta parte seleccionamos Extruir con 3 milímetros formando una figura 3D.
Step 3: Cambiar Aspecto Del Modelo De La Base
Le damos clic izquierdo y seleccionamos aspecto, elegimos el aspecto y lo arrastramos al objeto.
Step 4: Agregar Imagen Al Objeto
Primero seleccionamos crear boceto, después vamos a la opción boceto y en insertar seleccionamos lienzo, elegimos la imagen y se mostrara pegado al objeto.
Step 5: Calcar Los Líneas De La Imagen
Seleccionamos el mismo boceto "Editar boceto", después calcamos las líneas reflejados de la imagen.
Seleccionamos Línea para los lados rectos, después seleccionamos Spline para el lado curvo.
Step 6: Copiar Las Líneas Y Curvas Creadas
Seleccionamos la opción Patrón circular para que copie todas las líneas, al terminar ocultamos la imagen quedando solo las líneas.
Step 7: Cortar El Logo De La Imagen
Seleccionamos las 3 partes del logo y seleccionamos extruir, esta vez lo direccionamos hacia la parte de atrás ya que se hará el corte de las 3 partes y listo, el objeto base terminado.
Step 8: Mediciones Para El Frontal
Seleccionamos en Crear boceto y empezamos a medir línea por línea hasta formar el objeto.
Step 9: Modelación 3D Del Frontal
Seleccionamos Extruir con 3 milímetros formando una figura 3D.
Step 10: Cambiar Aspecto Del Modelo Del Frontal
Step 11: Agregar Imagen Al Objeto Frontal
Seleccionamos Crear boceto, después vamos a la opción boceto y en insertar seleccionamos lienzo, elegimos la imagen y se mostrara pegado al objeto.
Step 12: Calcar Las Líneas De La Imagen
Step 13: Copiar Las Líneas Y Curvas Creadas
Step 14: Cortar El Logo De La Imagen
Seleccionamos las 2 partes del logo y seleccionamos extruir, esta vez lo direccionamos hacia la parte de atrás ya que se hará el corte de las 2 partes y listo, el objeto base terminado.
Step 15: Creación De Nueva Hoja
Creamos una nueva hoja y lo guardamos.
Step 16: Agregar La Base En La Hoja Creada
Nos ubicamos dentro del archivo en donde esta nuestros modelos 3D, le damos clic izquierdo en la hoja Base y seleccionamos "Insertar en el diseño actual" para que se agregue en la hoja nueva.
Step 17: Agregar Frontal En La Hoja Creada
Igualmente nos ubicamos dentro del archivo en donde esta nuestros modelos 3D, le damos clic izquierdo en la hoja Frontal y seleccionamos "Insertar en el diseño actual" para que se agregue en la hoja nueva.
Step 18: Unión De Las Dos Piezas
Seleccionamos en la opción Ensamblar y le damos Unión.
Seleccionamos las arista de la base y la arista del frontal quedando unidos.
Agregando en la rotación del objeto para que sea vea bien estéticamente.
Step 19: Convertir Las 2 Partes En Archivos
Lo convertimos el archivo a DXF.
Step 20: Realizar El Corte
Lo realizamos en la cortadora láser y listo.
