Introduction: Porta Rollo De Cocina (Kitchen Roll Holder)
Porta rollos hay de distintos tipos, colores y materiales, claramente siempre hay, a pesar de los rollos de cocina, repasadores, los cuales siempre quedan por arriba de las mesadas, colgando de las manijas de las cocinas, etc. Entonces, ¿porqué no ¿Unir ambos problemas y resolverlos con un solo soporte?
En este caso, la idea era reutilizar esos recortes de madera que van quedando.
There are rolls of different types, colors and materials, and clearly there are always, despite the kitchen rolls, kitchen Cloth, which always remain above the countertops, hanging on the kitchen handles, etc. So why not join both problems and solve them with a single support?
In this case, the idea was to reuse those remaining wood cuttings.
- Madera: 3 tablas, 1 palito cilíndrico, 2 rectángulos de 4,5 de ancho, 2 rectángulos de 2x2cm
Wood: 3 boards, 1 cylindrical stick, 2 rectangles 4.5 wide, 2 rectangles 2x2cm
Step 1: Buscando El Tamaño De Las Maderas Y Pegándolas (Looking for the Size of the Woods and Gluing Them)
El tamaño del porta rollo es apenas un poco más largo que un rollo en sí.(acá la primera aclaración: no pondré medidas ya que los rollos de cocina tienen distintos tamaños, tanto de ancho como de largo, puesto que además de servir para rollos de papel, también sirve para paños de cocina en rollo.
Sin embargo, utilicé 3 tiras de madera de 4,5cm de alto y 2cm de ancho, las cuales dispuse de forma despareja, sobre ellas coloqué 2 rectángulos que sostendrían un palito cilíndrico.
El proceso comienza con pegar las 3 tiras de madera, dejándoles secar casi todo el día. con la pieza seca, procedí a lijar todo el frente y los costados, la parte posterior,solo le realicé un lijado grueso, en los otros lados comencé con un lijado grueso y fuí bajando la graduación a fino en las distintas pasadas.
Por otro lado, también lijé los dos rectángulos que sostendrán el palito, y con una sola pasada de lija el palito en sí.
Step 2: Agujereado, Pegado Y Barnizado (drilled, Glued and Varnished)
Si bien no lo mencioné anteriormente, un efecto que quería lograr, era que además de no estar alineadas las maderas, posean distintos tonos de madera, para ello,además de buscar tres maderas de distintos tonos, utilicé 2 barnices distintos, uno sin color y el otro Roble.
Con cinta de papel, para enmascarar, apliqué barniz en las distintas maderas, en cada caso esperaba a que se secara antes de colocar la cinta en otra sección.
Con las dos piezas rectángulares, apliqué la misma técnica, una con color Roble y la otra transparente,
Con todo seco, practiqué 6 orificios por donde colocaré los tornillos para afirmar las piezas que sostendrán tanto el rollo como los repasadores. Además 2 perforaciones, del tamaño del palito que sostendrá el rollo.
Although I did not mention it previously, an effect that I wanted to achieve was that in addition to not aligning the woods, they have different shades of wood, for this, in addition to looking for three woods of different shades, I used 2 different varnishes, one without color and the other Oak.
With paper tape, to mask, I applied varnish on the different woods, in each case I waited for it to dry before placing the tape in another section.
With the two rectangular pieces, I applied the same technique, one with Oak color and the other transparent,
With everything dry, I made 6 holes where I will put the screws to secure the pieces that will hold both the roll and the brush. Also 2 holes, the size of the stick that will hold the roll.
Step 3: Colgándolo (Hanging It)
Verdaderamente en este paso, está el problema, colgarlo sin partir el azulejo. Para ello utilicé una regla KWB, para marcar donde practicaría las dos perforaciones esquivando los azulejos. Esa medida, la trasladé a la base del soporte, le realicé las perforaciones y aseguré a la pared, finalmente coloqué el rollo, los repasadores, limpié y dejé la cocina con un chiche nuevo.
Truly in this step, there is the problem, hanging it without breaking the tile. For this I used a KWB ruler, to mark where I would practice the two perforations dodging the tiles. That measurement, I transferred it to the base of the support, I made the perforations and secured it to the wall, finally I placed the roll, the shakers, cleaned and left the kitchen with a new toy.
