Introduction: Porta Trofeos
Hola, espero que estés bien
En esta oportunidad te mostrare como crear un porta trofeos para tener tus trofeos decorados, así que vamos para allá.
Los materiales necesarios son los siguientes
Estos son los requisitos principales:
Pc-Laptop de Requisitos medios
Periféricos Teclado - Mouse
Software de Autodesk Fusion 360
Requisitos Fusion 360
  • Sistema operativo: MacOs , windows 8.1 y 10 (64 bits)
  • Procesador: Igual o Mayor a 4 cores
  • Ram: 4GB recomendado 6GB
  • Tarjeta Grafica: Que soporte Directx11; De 1GB o más
  • Espacio del disco: 3gb
Ultimaker Cura
Requisitos Recomendados
  • Una tarjeta grafica compatible con OpenGL4.1 para graficos 3D
  • Intel Core i3 o AMD Athlon 64
  • Un espacio de 600mb
  • 8Gb de ram
Step 1: Creación Del Objeto
Iniciamos creando la cara frontal (IMG1)
  • Empezamos con la opción de "línea" (IMG2) y crearemos una línea de 100mm horizontal hacia la derecha (IMG3).
  • Seguido una línea de 75mm vertical (IMG4) y continuamos con una línea de 20mm horizontal hacia la izquierda (IMG5), continuamos con 20mm vertical para arriba (IMG6)y terminamos con una línea de 20mm horizontal hacia la derecha (IMG7).
  • Para terminar hacemos una lineal vertical de 40mm con un ángulo de 120 hacia la izquierda (IMG8).
  • Terminamos con una línea horizontal de 80mm hacia la izquierda (IMG9) y una línea para completar hacia abajo (IMG10).
  • Terminamos presionando el botón de "terminar boceto".
Ahora pasemos a formar el solido
Step 2: Convirtiendo Solido
Iniciamos utilizando la casa arriba en la derecha para centrarnos ahora con la herramienta "Revolucion" (IMG1) seleccionamos el objeto y la línea vertical mas larga (IMG2)y con esto ya estaría pues el mismo fusion te pone 360° (IMG3).
Continuamos creando las curvas.
Step 3: Dando Curvas Al Solido
Para este paso utilizaremos la herramienta "Empalme"
  • Iniciamos con la circunferencia inferior (IMG1)y con la herramienta le daremos 20mm (IMG2).
  • Ahora con circunferencia de arriba la seleccionamos (IMG3)y con la herramienta le damos 5mm(IMG4).
  • Seguimos con la circunferencia interior de la anterior (IMG5)y con la herramienta le damos 10mm (IMG6).
  • Ahora la circunferencia interior de arriba (IMG7) con la cual le daremos 10mm (IMG8).
  • Finalmente la circunferencia exterior de arriba (IMG9) la cual le damos 5mm (IMG10).
  • Estaría listo
Seguimos con el hueco para que se pueda unir el objeto.
Step 4: Creando El Hueco Para Unirlo Al Trofeo
Para este paso crearemos boceto en la parte inferior y superior:
  • Seleccionamos la parte superior (IMG1)y con clic derecho a la opción de "crear boceto" (IMG2)y utilizando la herramienta "circulo de diámetro central" (IMG3)y desde el centro (IMG4) le daremos un circulo de 20mm(IMG5).
  • Terminamos el boceto y seleccionando el circulo y con clic derecho seleccionamos extruir (IMG6)hasta el final (IMG7).
  • Ahora pasemos con la parte inferior, igual que el anterior seleccionamos el circulo inferior y con clic derecho a "crear boceto" (IMG8), pero esta vez el circulo será de 110mm (IMG9), creado el circulo le damos a terminar boceto.
  • Seguimos con seleccionar el circulo creado y con clic derecho a la herramienta "extruir" (IMG10) y le damos con -110 (IMG11).
  • Se podrá observar con no llega hasta el final (IMG12).
Terminada esta parte pasamos al texto
Step 5: Texto
Utilizando la herramienta plano de desface (IMG1)crearemos otro plano:
  • Seleccionamos la cara frontal (IMG2) y lo sacaremos hasta -100mm (IMG3)y le damos a ok.
  • Ahora creamos boceto utilizando esa cara(IMG4).
  • Para crear el texto utilizaremos la herramienta "texto" (IMG5)y damos el recuadro deseado y el nombre deseado (IMG6).
  • Terminamos el boceto, y con clic derecho seleccionamos la herramienta "tirar" (IMG7)y lo llevamos hacia atrás (IMG8) para que se inserte en el modelo.
  • Finalmente le damos a OK y estaría finalizado el objeto
Pasamos a Ultimaker Cura
Step 6: Ultimaker Cura Instalación
En caso de necesitar ayuda para la instalación puedes consultar este video.
Step 7: Ultimaker Cura Parámetros
Lo primero que hará el programa es que seleccionemos una impresora(IMG1).
  • Seleccionamos en "add a non-networked printer" (IMG2) y nos vamos a la opción de Creality y seleccionaremos Creality ender 3 (IMG3), acá podemos ponerle en nombre que queremos (IMG4).
  • Después le damos a Ok y nos pasara a las configuración y cambiamos lo parámetros con usted desea (IMG5).
  • Ahora en generic PLA será el material con el que realizaremos el material 3D (IMG6).
  • Finalmente para algunas modificaciones en la parte derecha del menú se encontrara la opción de "standar quality" en el cual se podra cambiar muchas opciones (IMG7).
Finalmente pasamos al trabajo 3D
Step 8: Objetos 3D
Ya terminando exportaremos el porta trofeos:
  • En el inicio seleccionaremos en archivo (IMG1) y seguido en exportar (IMG2).
  • Seleccionamos en nombre deseado y de ahí en tipo utilizaremos el STL (IMG3).
  • Damos aceptar nos saldrá una barra (IMG4) y esperamos a que termine (IMG5).
  • Finalmente exportamos el trabajo al Ultimaker cura (IMG6).
En caso de querer buscar mas modelos para trofeo puedes encontrarlos aquí:
Cults ・ Descarga modelos 3D gratis para impresoras 3D (cults3d.com)
