Introduction: Porta Vasos Poker ( Poker Coaster)
Porta vasos Poker ( poker coaster)
Proyecto sencillo para evitar rayones en el barniz de las mesas y darle un toque especial a nuestras reuniones.
Step 1: Materiales
-MDF 3mm ( 1/8") de 12 cm X 50 cm
-Aerosol transparente o dependiendo del color que elijas para tus piezas
-Lijas de No 220 y 420 ( o lija muerta)
Step 2: Diseño Y Corte
Lo primero sera usar un programa de diseño de vectores ya sea
-corel
-ilustrator
-inkscape
draw pluo
-karbon
por el momento utilizaremos el corel draw X4 para el diseño .
los paso se muestran en el siguiente video .
Los comando para seleccionar varios archivos en corel es I Shift I en lugar de I control.I
siendo asi para cortar una figura de la otra es necesario hace:
-seleccionar figura a cortar
-presionar shift
-seleccionar pieza a la que se le va a cortar.
-presionar el boton decortar que su icono son dos cuadros
fusionados en la parte superior de la pantalla.
NOTA______
dejo los archivos por si quieren editarlos o cortar en base a ellos
Step 3: Lijado
---Para quitarle lo quemado de la superficie se usara
una lija del No 220 y tratar de darle varias pasadas
uniformes por ambas superficies.
----despues de esto se usa un trapo y se le quitan todos los residuos de
polvo para que la laca se adhiera perfectamente.
Step 4: Pintado
-usamos una base elevada para evitar que la laca haga que se pegue la pieza con la superficie
-procedemos a darle varias capaz (3 lo recomendable) de laca, siempre dejando secar entre una y otra y dandole una
pulida con la lija del no 420 ( o una lija muerta).
Ya tendremos finalizados nuestros porta vasos y podremos utilizarlos.
