Introduction: Porte-badge DIY
Marre d'avoir des porte-badge en plastique qui se casse tout le temps?
Envie de faire quelque chose de durable, simple et personnalisable? Bienvenue dans mon tuto où je vous explique comment coudre un porte-badge !
1 machine à coudre
1 paire de ciseaux
1 boîte d'épingles
1 chute de tissu
1 bobine de fil
1 feuille de plastique transparent
Step 1: Découper Le Tissu
Découper le tissu et le plier en 2 (repasser-le si vous préférez)
Les dimensions doivent évidemment correspondre à votre badge + aux marges de couture. Ici, mon rectangle de tissu totalement déplié fait 12 sur 17 cm.
Step 2: Évider Le Tissu Et Coudre Le Contour
Sur votre tissu plié en 2, tracer le premier rectangle à la craie en posant simplement votre badge sur le tissu et en recopiant les contours.
Ensuite tracer une croix, puis des petites encoches aux 4 coins. Découper le tissu correspondant au rectangle tracé par les encoches : dans les coins, faites une incision en biais correspondant aux trais de la croix. Épingler et coudre le contour en une seule fois. J'ai choisi de coudre en même temps l'ourlet du bord (cf photo): vous n'êtes pas obligés de faire pareil !
Step 3: Faire La Même Chose Pour L'autre Face Du Tissu (facultatif)
Facultatif : cette étape servira à ceux qui en ont marre de voir leur badge se mettre tout le temps à l'envers ! Ici, il n' y a pas d'envers :) Mais si vous voulez rester simple, n'évidez pas l'autre face du tissu et passez à l'étape suivante
Pour faire correspondre les bords, il vous suffit de replier le tissu, et tracer à la craie les contours du premier trou. Ensuite répéter les mêmes étapes (croix, encoches, découpe, épingler, coudre et coudre l'ourlet en même temps si vous le souhaitez)
Step 4: Ourlet Sur Les Côtés
Faire un ourlet sur les côtés (cette étape peut être plus courte si vous avez déjà réalisé l'ourlet en haut et en bas en faisant également les ourlets du trou)
Step 5: Découpe Et Couture Du Film Plastique Transparent
découper les rectangle de film transparent aux mêmes dimensions qu'une face de votre porte-badge
Epingler et coudre sur deux côtés seulement (cf photos)
Step 6: Replier Le Tissu Et Coudre
Replier le tissu, bien l'aplatir
Coudre sur 3 côtés uniquement ! (pour glisser le badge, c'est plus pratique :) ) J'ai choisi de glisser mon badge du côté droit, donc j'ai cousu le haut, le bas et le côté gauche
Step 7: Ajouter La Petite Suspension
Coudre une petite bande de tissu (la surfiler si besoin)
Epingler au milieu du porte-badge Coudre en faisant marche arrière et avant, de façon à avoir une triple rangée de fil.
Et voilà, c'est fini !
