Introduction: Potatoes Circuit (Circuito Delle Patate). Experiment for Educational Purposes in Order to Learn How to Create an Actually Functioning Electrical Circu
Creating a battery to turn on a LED (Creazione di una pila per accendere un led)
3 Potatoes or add until you have ignition (Patate o aggiungere fino a quando si ha l'accenzione)
1 LEDs (LED)
6 Alligator clips (Cavetti a coccodrillo)
1 Knife (Coltello) - A knife to cut the potatoes in half but you can also leave them whole (Un coltello per tagliare a metà le patate ma si possono anche lasciare intere)
6 Copper coins (Monetine di rame)
6 Metal staples (Graffette di metallo)
Step 1: How to Proceed
Use the knife if you want to use fewer potatoes or leave them whole, it will still be used to make a small cut on the potatoes and then insert a coin.
Also insert a paper clip on each potato.
Usare il coltello se si vogliono utilizzare meno patate o lasciarle intere, servirà comunque per fare un piccolo taglio sulle patate e inserire quindi una moneta.
Su ogni patata inserire anche una graffetta.
Step 2: Connections
Use wires for connections (coins and paper clips).
Connect the LED: the long part to the coin and the short part to the paper clip.
Usare i cavi per i collegamenti (monete e graffette).
Collegare il LED: la parte lunga alla moneta e la parte corta alla graffetta.
