Introduction: Practica 2
AUTODESK
INSTRUCTABLES
FUSION 360
MDF (4mm)
Step 1:
Para empezar creas un sketch y después de haber creado haces un rectángulo de 40x30cm que es la medida de como vamos hacer el perro, y para poner la imagen buscas la opción insert y le das click en canvas y eliges la imagen que quieres en este caso yo elegí un perro salchicha. Después de elegir la imagen y colocar bien el perro dentro del rectángulo con el instrumento Fit Point Spline le repasas en todo el cuerpo del perro hasta que crees todo el contorno del perro para sacar la imagen.
Step 2:
Como siguiente paso haces en la parte superior del cuerpo del perro empezando de afuera hacia abajo una linea de cuanto quieras, después de haber creado la linea buscas el instrumento trim o pulsas la letra T en el teclado para eliminar la parte de la linea que esta fuera del cuerpo del perro. Después de hacer eso con el instrumento sketch dimension dimensionamos la linea que acabamos de hacer y lo hacemos de 60mm, luego hacemos en la parte inferior de la linea otra linea pero de 4mm hacia la derecha y otra linea hacia arriba hasta que llegue al contorno del perro. Luego hacemos lo mismo pero un poco separado de lo que acabamos de hacer pero esta ves la linea tiene que ser de 75mm. Para hacer las patas haces el mismo paso que has echo anteriormente con la diferencia de que la linea tiene que ser de 30mm.
Step 3:
Al finalizar todo los pasos haciendo todo el contorno del cuerpo del perro mas las pequeñas piezas que has echo para encajar las piezas tendría que salir como en la imagen.
Step 4:
Para hacer esta pieza inicias en crear un sketch luego creas un rectángulo de 150x60mm. Después de haber creado el rectangulo eliminas la parte superior y empezamos desde la izquierda y hacemos una linea de 10mm hacia la derecha, luego en el punto donde termina la linea haces una de 10mm hacia abajo y otra de 4mm hacia la parte derecha y subes hasta que llegue a la misma altura del rectángulo. Después otra linea de 122mm y haces las lineas que acabas de hacer hace poco y así terminas esta pieza.
Step 5:
Para hacer esta pieza hacemos como la anterior creas un sketch y haces un cuadrado de 150mm, y en esta pieza eliminas la parte inferior del cuadrado y haces las mismas misura de la anterior pieza con la diferencia de que la linea que sube arriba es de 75mm.
Step 6:
Para hacer las orejas del perro simplemente con el instrumento canvas eliges la imagen de un perro y pones la oreja dentro del cuadrado que es de 100mm y con el instrumento Fit Point Spline le repasas todo el contorno de la oreja y con el mismo método le haces también para hacer la cola.
