Introduction: Practica 4
INSTRUCTABLE
TINKERCAD
PROTOBOARD
LED
RESISTOR
CABLES
Step 1:
Antes de prender un led con un protoboard un resistor y unos cables practicamos en la pagina web Tinkercad en como conectar bien los cables para que cuando lo hacemos de verdad no se queme el led
Step 2:
Para diferencia el positivo (anodo) con el negativo (catodo) de un led es facil, el lado negativo es la parte mas plana envés la parte curva es el lado positivo.
Step 3:
Para empezar ponemos el led en el storeboard, en cualquier lado que sea en las dos columnas del al centro. Lo siguiente que pondremos en el storeboard es el resistor, le cambiamos la resistencia a 300 ohm y lo pondremos en modo que una a las dos columnas de al centro. Con los cables unimos el cátodo del led con la parte negativa del storeboard, el ánodo lo unimos con la parte superior de la resistencia y la parte inferior de la resistencia lo unimos con la parte positiva del storeboard.
Step 4:
Lo siguiente que vamos hacer para que el led se encienda es poner una pila plana de 3V y con el cable unimos la parte positiva y negativa de la pila con la parte positiva y negativa del storeboard respectivamente. Para finalizar para ver si se enciende la luz ponemos en "iniciar simulación" y vemos que se enciende la luz.
Step 5:
Luego de haber practicado en tinkercad probamos a hacer con los instrumentos de verdad y seguimos los mismos pasos de como lo hicimos virtualmente y los cables no lo pondremos en la misma columna de otros cables que ya están sino el led no se encenderá.
Step 6:
Y para finalizar lo conectamos con la fuente que da electricidad y le ponemos en 3V y conectamos la parte positiva con la parte positiva del protoboard y la parte negativa con la parte negativa del protoboard encendemos y vemos que el led se enciende.
