Introduction: Pragotron - Generator Pulzu
Generator minutovych pulsu pro hodiny pragotron.
Step 1: Co Budeme Potrebovat
Co budeme potrebovat:
- Montazni material
- vhodnou krabici - v mem pripade Gewiss 42206, rozmer 150x110x70 mm, existuje i s pruhlednym vikem
- falesne dno na upevneni modulu, napriklad z kousku plexiskla
- vyvodky Pg7 do krabice
- tenke lanko na propojovani
- distancni sloupky M2 a M2,5 pro upevneni modulu (aliexpress "nylon standoff M2, M2,5)
- sroubky M3 na upevneni falesneho dna
- Elektronika
- trinasobny baseboard pro Wemos (aliexpress "wemos d1 triple base")
- procesor Wemos D1 mini (aliexpress "wemos d1 mini")
- OLED displej 64x48 (aliexpress "wemos d1 mini display shield")
- driver pro motory L298N. Je potreba ten s chladicem, protoze snese napeti 24V nutne pro provoz hodin (aliexpress "l298n motor driver")
- step up menic z 5 na 24 V MT3608 (aliexpress "mt3608")
- konektor pro pripojeni napajeni (microUSB breadboard) (aliexpress "micro usb pcb board connector")
- Naradi
- pajka
- cin
- vrtacka
- vrtak M2,5
- vrtak M3
- sroubovak
- kleste
Sikovne ruce a lampu :)
Step 2: Schema
Je potreba udelat zelene propoje, modre znazorneny propoj mezi MCU a OLED displejem zabezpecuje baseboard.
Poznamka : Ve schematu mám chybu, svorka VS driveru patri pripoji na +5V, nikoliv na GND, jak je ve schematu chybne zakresleno)
Step 3: Montaz
Z plexiskla udelame desticku, kterou vlozime do krabice, oznacime mista, kde je mozne ji prisroubit, vyvrtame diry 3,2. Potom desticku vyndame, prekreslime montazni otvory modulu a vyvrtame diry 3mm pro distancni sloupky, DC menic nema montazni otvory, daji se vyvrtat otvory 2,5mm mezi letovacimi oky a pouzit distancni sloupky M2,5. Doporucuji jeste predvrtat vykruzovakem vetsi diry v mistech, kde jsou montazni otvory cele krabice. Rozmisteni modulu udelejte tak, aby bylo mozny pristup ke sroubum pro montaz krabice i sroubum, co budou drzet montazni desku v krabici
Modul menice je potreba pres osazenim nastavit na spravne napeti. Pripojime modul svorkami Vin ke zdroji 5V a na Vout merime napeti. Otacenim trimru nastavime, aby vystup mel 24V. Tim je menic pripraven.
Na modulu driveru je potreba overit, aby byl propojeny jumper EN1 a zaroven rozpojeny (nepropojeny) jumper vnitrniho napajeni, viz obrazek.
Do modulu baseboard, wemosu a displeje naletujeme spojovaci hrebinky, Pozor na spravnou orientaci, aby byly propojene spravne moduly. Do baseboardu se naletuje z horni strany hrebinek s dutinkami, do wemosu a do displeje z dolni strany hrebinkova lista. kterou se pak modul zasune do listy v baseboardu.
Nachystame si moduly, naletujeme vodice na propoje, pospojujeme a muzeme umistit pres distancni sloupky na montazni desku. Montazni desku potom sroubkama M3 prisroubime do krabice samotne.
Step 4: Software
Pres arduino IDE nahrajeme SW do WEMOSu. Prvne je potreba si Arduino IDE upravit, aby bylo mozne nahravat procesory ESP8266:
Jak pripravit Arduino IDE pro ESP8266
Zaroven bude nutne do Arduino IDE nahrat nektere knihovny
Az budeme mit Arduino IDE pripravene, pripojime pres USB kabel WEMOS, otevreme sketch a nahrajeme jej do wemosu. Pozor, je potreba spravne nastavit v menu Nastroje parametry pro nahrati.
Step 5: Dokonceni
Prvni spusteni:
WEMOS nechame pripojeny k pocitaci pres USB kabel, pripojime displej a vhodnou propojkou spojime piny oznacene G a D7. Stiskneme RESTART tlacitko. Wemos prejde do nastavovaciho modu - vytvori Wifi siti "testovaci", k ni je potreba se pripojit napriklad mobilnim telefonem a otevrit adresu 192.168.4.1. Objevi se webove rozhrani wemosu, kde je mozne pres odkaz nastavit wifi sit a heslo k ni. Je potreba vlozit udaj wifi, klepnout na tlacitko ulozit ve stejnem radku, nasledne heslo k ni a opet ulozit. Az mame hotov, odstranime propojku pinu G a D7 a opet zmackneme restart. Wemos najede v beznem rezimu a ukaze se pripojovani k zadane wifi a pokud se pripoji, zobrazi se ziskana IP adresa.
Potom modul WEMOS vlozime do patice na baseboardu pripojime hodiny do svorek OUT1 a OUT2, pripojime napajeni.
Na dispelji by se melo po uvodnim logu objevit informace o pripojovani k wifi siti, nasledne ziskana IP adresa a nakonec 4 udaje
T: - aktualni cas
S: - cas posledni synchronizace casu
N: - stav dostupnosti NTP serveru (OK nebo KO)
DST: (zda je aktivni letni cas).
D: pocet pulsu pri zadani rychleho posunu vpred pres webove rozhrani (polozka Adding)
