Introduction: Prateleira Invertida
1ª Etapa
Material:
prancha de madeira do tamanho que desejar
suporte de mão francesa
elástico de mais de 2 cm de largura na cor que desejar
pistola de estofador
tinta
parafusos e buchas
lixa
O que outras pessoas estão dizendo
Step 1: 2ª Etapa
Preparação da madeira:
Corte a medeira no tamanho que desejar, aqui foi 1 metro * 35 cm de largura
Passe um primer de fundo
Faça o acabamento com uma cor de tinta que deseja sobre o primer
Após secagem, faça o acabamento que desejar, aqui foi feita a pá com efeito envelhecido em cinza
Step 2: 3ª Etapa
Montar o suporte de elastico
Marque o centro da prateleira no sentido de largura (30cm) para que o elastico fique centralizado a prateleira e a o livro
Deixe um espaço para a colocação da mão francesa nas laterais da prateleira
posicione o elastico em uma das extremidades da prateleira, prendendo com grampo de estofador
Posicione o livro sobre a prateleira passando o elastico a sua volta, levemente tencionado para sustentar o livro quando virado para baixo
Prenda o elastico do outro lado do livro bem junto ao livro para evitar muita folga, cuidado para não prender o grampo no livro
Sempre seguindo a guia central da prateleira, continue prendendo o elastico conforme a lagura de cada livro
Dica: Como na maioria os livros tem tamanhos e larguras diferente, o melhor é usar cada livro como referencia para prender o elastico
Step 3: 4ª Etapa
Prendendo a prateleira e os livros
Use as buchas e parafusos para prender a prateleira na parede com ajuda da mão francesa
Pra colocar os livros, você deve abrir a capa e passar o elastico para dentro do livro, de forma que ele fique sustentado pelo elastico
Repita a operação com todos os livros em todos os elasticos até o final
Esta finalizado seu projeto.
Dica: Lembrando que se colocar os livros na ordem que foi prendendo o elastico, fica mais facil identificar o tamanho de cada livro para cada elastico
