Introduction: Presión Y Temperatura En LCD Con Arduino
Con este tutorial, se enseñará a usar el LCD con el arduino para que en la pantalla se muestra la presión y temperatura, junto con ayuda del BMP180. Aquí se encontrara cada paso para completarlo, incluyendo imágenes con los materiales, el montaje en el arduino y el código para resolver esto.
Step 1: Materiales
Lo primero que se debe hacer, es tener todos los materiales. Lo que se va a necesitar es:
- Un Arduino.
- Un protoboard.
- Una pantalla LCD.
- Un bmp 180, con 4 cables ya adjuntos.
- Un potenciometro.
- Una resistencia para arduino.
- 19 cables para Arduino.
Step 2: Montaje
El siguiente paso, es hacer el montaje con todos los materiales. En la foto de arriba se muestra el montaje para conectar el LCD, lo único que faltaría sería conectar el bmp180. Para eso, se tiene que poner cuatro cables en los huecos que tiene el bmp180. El cable que va conectado al lado donde dice VIN, se conecta en el arduino en el lado de Analog In, donde dice A5. Luego, el cable que va en GND, también va conectado en el lado de Analog In, pero este en donde dice A4. Los dos últimos cables se conectan en el lado de Analog In también, en los dos GND de ese lado que están en el Arduino. Y esa es la conexión que se usa para el LCD con el bmp180 y Arduino.
Step 3: Código
El siguiente paso es construir el código. Se debe coger un código que sea para temperatura, uno que sea para presión y juntarlos. El código final termina siendo así:
#include
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
float centi() {// Funcion para leer el dato analogico y convertirlo a digital:
int dato; float c; dato=analogRead(A0); c = (500.0 * dato)/1023;
return (c); }
float kelvin(float cent) { float k; k=cent+273.15; return(k); }
float fahren(float cent) { float f; f=cent*1.8+32; return (f);
float rankin(float cent) { float r; r=(cent + 273.15)*1.8; return (r); }
void setup() {
lcd.begin(16,2);
lcd.print("C= K=");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Temperatura");
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
float Centigrados = centi();
float Fahrenheit = fahren (Centigrados); f
loat Rankin = rankin (Centigrados);
float Kelvin = kelvin (Centigrados);
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print(Centigrados);
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print(Kelvin);
delay(200);
(El código fue tomado del siguiente link: http://elcajondeardu.blogspot.com.co/2014/02/tutorial-lcd-sensor-de-temperatura.html, al igual que la foto de la portada)
Step 4: Conexión Al Computador
Lo que se debe hacer después es, en un computador que tenga el programa de arduino, poner el codigo en el programa, conectar el arduino al computador y por último subir el codigo al arduino.
Step 5: Resultado
Por último, se tiene el resultado que es la presión y la temperatura medida por el bmp180, mostrado en el LCD.
