Introduction: Production Control Qualcomm
Uma equipe Hackears desenvolveu um sistema de controle / monitoramento de processos industriais, usando uma plataforma DragonBoard 410c - Qualcomm, que tem como objetivo resolver problemas de engenharia de produção de tal forma a garantir maior produtividade qualidade e eficiência em processos produtivos.
Para que o projeto pudesse atender uma indústria 4.0 uma equipe criou um banco de dados para gerenciar uma produção analisando uma qualidade, os erros, derrotas, e possíveis falhas, gerando diagramas de fácil visual e entendimento.
Foi utilizado o protótipo de uma esteira industrial para uma implementação da solução apresentada.
Uma solução contem:
1 Motor de passo
1 Drive
1 Transformador 127V / 24V - 4A
1 Kit Grove
1 DragonBoard 410c
1 96 Sensores de parede (Mezzanine)
1 Sensor capacitivo
1 Sensor ótico reflexivo
1 Buzzer (sinalizador sonoro)
1 LCD 16x2 (Liquid Crystal Display)
2 Botões Touch
2 Botão
2 Resistores de 8,2kΩ
2 Resistores de 1,8kΩ
1 USB Câmera ()
1 Fonte 12V
Step 1: Projetar, Usinar, Montar !
Inicialmente foi feito um planejamento para concretizar as ideias, aonde foi exposto as necessidades, funções e também o funcionamento de acordo com o tema: Industria 4.0
Após realizar os desenhos (disponíveis para download aqui -->desenhos 2D e 3D), foi usinadas algumas das peças para que pudesse ser montada a esperada esteira.
Step 2: Mecânica
Foi utilizado para o projeto :
-4 Polias 80mm de diâmetro.
-4 Mancais.
-2 eixos.
-Perfis de alumínio 30x30.
-Base de poliacetal.
-Correia de Poliuretano.
-Rolamentos.
-Par de engrenagens helicoidais.
-Suportes feitos em alumínio.
-Cantoneiras alumínio.
Step 3: Eletronica
Sensores
Foi desenvolvido um divisor de tensão para que o nível lógico de saída do sensor se transforme em 1,8V, que a placa dragonBoard necessita para entender a troca de estado do sensor.
Motor de passo
Utilizamos 3 conexões do nosso drive para esse projeto, tais como especificadas abaixo:
-CP+ (fio verde) = Referente ao clock
-CP- (fio amarelo) = Referente ao GND
-CW+ (fio preto) = Referente a Direção
Para obtermos uma velocidade agradável para o transporte dos paletts foi adotado um clock de 45micro segundos e a configuração do drive foi selecionada para 1/256 passos.
exemplo de codigo:
While(true){
clk=1;
delayMicroseconds(45);
clk=0;
Foram utilizados os seguintes periféricos:
-1 Transformador 127V / 24V - 4A
-1 Drive de motor passo
-1 Motor de passo
-1 Sensor capacitivo
-1 Sensor ótico reflexivo
-1 Buzzer (sinalizador sonoro)
-1 LCD 16x2 (Liquid Crystal Display)
-2 Botões Touch
-2 Botão
-2 Resistores de 8,2kΩ
-2 Resistores de 1,8kΩ
-1 USB Câmera
-1 Fonte 10V
Step 4: Software
O software foi programado em Python com auxilio de 2 outras linguagens sendo elas PHP (criação de login e senha), e SQL (banco de dados).Para enviar os dados obtidos ao Web Service, utilizamos a plataforma ThingSpeak. Para tal, entramos no site thingspeak.com e criamos uma conta. Após a criação e login na conta, nos dirigimos ao cabeçalho de menus -> Canais -> Meus Canais e então clicamos no botão "Novo Canal". Ao clicar, escolhemos o nome do Canal, escrevemos uma descrição para ele, e então decidimos quantos dos 8 campos possíveis utilizaríamos.
