Introduction: Programación Para Niños Y Niñas En Colombia
Este proyecto busca que niños y niñas de colegios con computadores de bajas capacidades técnicas puedan explorar sus habilidades de codificación.
Primero se explicara como instalar el sistema operativo, y después como hacer un código sencillo en scratch.
Step 1: Instalar Un Sistema Operativo
La Bios: el primer programa que se ejecuta y el gestor de arranque:
El primer software que se ejecuta en un ordenador es la BIOS, que forma parte de la propia placa base. La BIOS es donde vamos a empezar todo, ahí es donde podemos configurar la unidad de arranque. Necesitamos tener conectado el teclado, porque habrá que presionar una tecla repetidas veces después de encender el ordenador.
Una vez hecho esto arrancará la BIOS, lo que nos interesa es ir al gestor de arranque, a las opciones que aparecerán bajo la sección Boot –‘arranque’– para cambiar el orden de arranque.
Step 2: Crear Una Unidad De Arranque
Crear una unidad de arranque es tan sencillo como descargar el sistema operativo, normalmente en forma de archivo ISO, y utilizar una aplicación dedicado a ello. Vamos a necesitar una unidad de almacenamiento externo tipo disco duro, o un DVD. Lo importante es que sea de 8 GB o más, según el sistema operativo.
Step 3: Configurar La Unidad De Arranque Del Sistema
Una vez que tengamos la unidad de arranque, tendremos que entrar en la BIOS y buscar la opción Boot Priority, o similar. Vamos a indicarle a la BIOS desde qué unidad queremos que arranque el ordenador. Y evidentemente, la unidad que vamos a seleccionar es la memoria externa en que estén preparados los archivos de instalación del sistema operativo en forma de ejecutable automatizado.
Después de haber ajustado la BIOS de esta forma, y de haber guardado la nueva configuración, ya podremos apagar el ordenador y volver a encenderlo. Si hemos hecho todo de forma correcta, lo primero que veremos en pantalla –tras el log de la BIOS, probablemente, y su logotipo o información- será el logotipo de carga del propio sistema operativo. Se estará abriendo el instalador del sistema operativo en cuestión, y tendremos que proceder paso por paso como en la instalación de cualquier paso o programa.
Step 4: Iniciar El Sistema Operativo
El primer paso para empezar a aprender a codificar es iniciar el sistema operativo, ya que es el que nos va a permitir usar los programas que necesitamos.
Step 5: Abre El Programa Scratch
Scratch es un programa gratuito que nos permite hacer código por medio de "branchs" o ramas que simplifican el uso del codigo.
Step 6: Mueve a Scratch Al Lugar Que Quieras
Donde pongas a Scratch no tiene mucha relevancia, solo afectara el lugar donde va a saltar, aun así, es tu decisión donde saltará Scratch.
Step 7: Pon El Evento "Al Presionar Tecla Espacio".
Selecciona a Scratch y ve a la pestaña de eventos, trae al cuadro grande el que se llama "Al presionar tecla espacio"
Step 8: Pon La Posición a La Que Quieres Que Salte Scratch
Selecciona nuevamente a Scratch y ponlo en el lugar que quieres que salte, hasta donde llegue su salto, entonces, ve a la pestaña de movimiento y arrastra la pestaña de "ir a x,y".
Step 9: Pon a Scratch En El Suelo
Devuelve a Scratch a su posición original donde quieres que caiga después de saltar, seguidamente, arrastra la opción "deslizar en 1 s a x: y:".
Step 10: Ve Saltar a Scratch
Dale click a la bandera verde y oprime la tecla espacio para ver como salta Scratch.
2 years ago on Step 5
Muy buen proyecto :)
