Introduction: Propulsão Elástica: Um Mini Carrinho Experimental
Esse projeto foi desenvolvido para entedermos a diferença entre rodas de diversos formatos e para visualzar a propulsão elástica.
O modelo que está em anexo tem diferentes rodas, escolhe a roda que você vai testar e divirta-se.
A base do nosso projeto é o chassi do carrinho e seu conjunto de rodas, o arquivo disponível para corte está abaixo.
Também vamos precisar de outros insumos:
  1. Placa de MDF de 3mm, para cortar o vetor.
  2. Palitos de churrasco de 4mm de espessura (se for usar um palito mais fino tem que alterar o valor dos furos das rodas e do furo central do chassi), que servirá de eixo;
  3. Tubo de plástico (pode ser um canudinho), que servirá de mancal;
  4. Elásticos de dinheiro, que seram nosso motor.
As ferramentas necessárias são:
  1. Alicate de corte;
  2. Parafusadeira + Broca de 4mm;
  3. Cola quente;
  4. Tinta para decorar.
Step 1: Corte De Chassi + Rodas
Como disse anteriomente foi usado uma cortadora laser para corte do chassi e das rodas, nem todo mundo te um maquinário desses em casa. Por isso eu recomendo ir a alguma instituição que possua essa ferramenta e possibilite o uso dela ao público, em São Paulo temos a rede Fab Lab e também as Fábricas de Cultura (esse projeto foi cortado na fábrica de cultura de Diadema), esses são lugares que normalmente funcionam de portas abertas para o público desenvolver seu projeto usando diversos maquinários CNC e ferramentas manuais. Outra opção é estar por dentro dos Maker Spaces da sua região que normalmente operam de portas abertas e tem um senso de coletividade bem legal.
Voltando para nosso projeto, o desesnho foi feito no Inkscape e se você usar qualquer insumo com medidas diferentes deve ajustar isso no desenho, vou deixar aqui o arquivo pronto para corte e uma versão editável.
Step 2: Eixo, Mancal E Suportes
Primeiro devemos cortar o palito de churrasco com o alicate, eles devem ter as seguintes medidas:
  1. 1x de 120mm;
  2. 1x de 20mm;
  3. 1x de 30mm;
  4. 1x de 45mm.
Aponte os palitos para facilitar os encaixes.
Step 3: Juntando As Peças
Agora você deve furar o palito com 120 mm no centro dele e depois colar o palito de 20 mm onde foi feito o furo. O furo não deve ser de fora a fora, a ideia é só dar mais sustentação para o encaixe.
Step 4: Encaixe Das Rodas Com Os Eixos
Nessa etapa vamos fixar as rodas em cada eixo, é preciso dar leves batidinhas para juntar as peças, desenhei a peça com pouca folga para não termos problemas com o modelo, outra coisa é que fiz duas um par de rodas para cada ponto do eixo, isso para termos mais área de contato com a superfície. As rodas grandes vão no eixo de 120mm e as menores no de 45mm. Lembre de encaixar o tubo de plástico antes de colocar as rodas. Nesse ponto encaixe o palito de 30mm no centro do chassi.
Step 5: Colando Tudo E Testando
Por fim, é só colar os tubos no chassi onde estão as marcações e estáo pronto o carrinho. É só colocar o elástico e testar o projeto. Uma dica é colocar um pouco de cola quente para gerar aderência nas rodas, dessa forma o carrinho tende a andar mais e não fica "patinando".
