Introduction: Protesis Para Los Video Juegos
Aquí demuestro que l@s niñ@s que no tienen una de sus dos extremidades, y les gustan los video juegos, tienen el problema de que al intentar jugar uno de estos tienen el problema de q es toso solo son jugables de manera que no puedes esto debido a que estos requieren ambas extremidades y concentración.
  • Un computador de escritorio o portátil.
  • Conexión a Internet.
  • Preferiblemente un mouse para facilitar el uso de tinkercad.
Step 1: Formación Principal
  • Primero es poner un cilindro luego darle las medidas de el brazo de la persona.
  • Para ello se tiene que dar click a los cuadrados que aparecen al tener la figura en edición, con ellos podemos cambiar las medidas de la figura.
  • Una vez tengamos las medidas en tinkercad seguimos con el siguiente paso.
Step 2: Formación De La Mano
  • Segundo es poner un cubo.
  • Se le da las medidas del cilindro y la altura se le divide a la mitad.
  • Estas medidas se modifican de la misma manera que en el paso anterior.
  • Una vez tengamos las medidas tenemos subir el cubo enésima del cilindro y alinearlo en la barra de herramientas de las opciones deshacer, rehacer, copiar, pegar, etc. Al fondo se ubica como la penúltima de las opciones y se le tiene que alinear de los 6 botones del suelo.
Step 3: Formación De Los Dedos
  • Tercero ahora tenemos que poner un cilindro y media esfera.
  • Tener la medida de los dedo de la persona para mas facilidad de uso también se editan como en anteriores pasos.
  • También tenemos que hacer que ese dedo solo sea un objeto para ello se toman las 2 figuras con el shift con cuidado de no tomar el modelo del brazo y activar la opción agrupar ctrl+g
  • Una vez con el dedo hecho haces otros 4.
Step 4: Completar La Mano
  • Cuarto aquí lo que tienes que hacer es ubicar los dedos al gusto de la persona para el juego que quiera o el manejo.
  • Puedes ayudarte con la opción de alinear esta se puede activar con la tecla L o dándole click y asi tenemos lo dedos listos.
  • Estos los pueden configurar con lo que se explicara en próximos pasos, paso corto pero importante.
Step 5: Poner Encaje Que Conecta El Brazo Con La Persona
  • Quinto poner un paraboloide y darle la mitad de las medidas de ancho y de alto el tercio.
  • Luego tenemos que alinearlo con el cilindro como demostración puse el cilindro hueco una vez lo tengas así continuamos y tienes que ponerlo hueco.
  • Una vez lo tengamos hueco y enderezado lo agrupamos con el cilindro y seguimos para ver como hacer el conector del cuerpo al brazo.
Step 6: Hacer El Conector
  • Sexto poner un cubo y ponerle las siguientes medidas de largo, lo ancho de el paraboloide y de ancho el cuarto de la medida anterior y lo mismo de la altura esto da un rectángulo.
  • Este luego se pone hueco y se agrupa también con el cilindro
  • Y ahora seguimos para hacer la parte del conector que va en la parte del hombro de la persona.
Step 7: Conector De La Persona Al Brazo
  • Séptimo ponemos un paraboloide con las mismas medidas del anterior y un cilindro y dos medias esperas que usaremos para hacer una forma similar al rectángulo antes hecho esto es así para poder hacer que se pueda unir a la persona.
  • Luego les doy una oportunidad de que ustedes puedan hacer una agradara de tu cuerpo al brazo que hicimos a tu propio estilo y tus propios gusto.
  • Y si te es posible con esta idea podemos hacer que aquell@s niñ@s que tienen esto puedan imprimirlo en 3d para poder tener la experiencia que querían en toda su vida.
Step 8: Proyecto Terminano
