Introduction: Proyectos En 3D
Que tal instructables, lo que les traigo ahora son 2 proyectos en 3D, desarrolle en el programa Fusion360.
Uno de ellos es un soporte para celular que lo puedes personalizar con tu nombre o cualquier diseño que se te ocurra. El siguiente es un molde con un diseño en 3D desarrollado por capas para más realismo.
Ambos son muy fáciles de realizar y estos son los materiales:
-Una computadora
-Un mouse (para que sea más fácil manejar el programa)
-Windows 10
-Tener instalado el programa Fusion 360 (puedes instalarlo con una cuenta institucional si tienes una en tu universidad).
Step 1: Paso 1 Soporte: Crear El Objeto En 2D
-Abriremos el programa Fusion 360 y crearemos un proyecto.
-Dentro de ese agregamos una página y el guardaremos con el nombre de soporte.
-Creamos un boceto ( crear <create sketch) y elegimos un plano vertical.
-Con la herramienta line (crear <línea) seguimos el plano que vemos en la imagen.
-Para crear esas curvas usamos la herramienta filete.
Step 2: Paso 2 Soporte: Extruir
-Una vez finalizado el boceto (boceto de acabado).
-Seleccionamos el plano y le damos volumen con create <extrude y le damos 90mm de extrusión.
Step 3: Paso 3 Soporte : Apariencia
Otra cosa que podemos hacer es elegir el material o apariencia de nuestro soporte, para eso vamos a modificar <Appearance y escogemos el material que más nos guste.
Step 4: Paso 4 Soporte: Personalizar
-Seleccionamos la cara a personalizar.
-Le damos clic derecho para crear un sketch encima.
-Para agregarle un nombre damos clic en crear
-Solo queda seleccionar el texto y darle extrusión de 1mm.
Step 5: Paso 1 Molde: Crear Base
-Creamos una nueva página y la guardamos.
-Creamos un sketch en un eje horizontal.
-Con la herramienta line creamos un cuadrado de 60mm de lado.
Step 6: Paso 2 Molde: Extruimos La Base
-Luego de finalizar el sketch seleccionamos el plano y vamos a crear <extrude y le damos una extrusión de 2mm que es con lo que vamos a trabajar.
Step 7: Paso 3 Molde: Personalizar
-Damos clic derecho encima de la base y elegimos create skech.
-Descargamos de google una imagen dxf y la insertamos (insertar <lienzo).
-Trazamos el borde exterior con la herramienta fit point spline si son líneas curvas y line si son líneas rectas.
-Seleccionamos esa forma y la extruimos 2mm.
Step 8: Paso 4 Molde: Crear Capas
-Le damos clic derecho en esa nueva imagen y creamos un sketch encima.
-Volvemos a utilizar la herramienta line y hacer la forma de los detalles interiores (siempre cerrando la forma).
-Nuevamente le damos una extrusión de 2mm a esa o esas nuevas formas.
-Y así creamos cuantas capas queramos.
-Al finalizar simplemente bloqueamos la visión del canvas haciendo clic en el ojito al costado de canvases.
Step 9: Paso 5 Molde: Crear Marco
-Le damos clic derecho a la cara principal y creamos un sketch.
-Usaremos la herramienta proyección que se activa con la letra P.
-Seleccionamos los cuatro lados y le damos ok.
-Con la herramienta offset alargamos ese borde 2mm.
-Luego, extruimos ese borde 18mm para arriba y 2mm para abajo.
Step 10: Paso 6 Molde: Apariencia
-Por último podemos darle la apariencia que deseemos con modificar <apariencia (también se activa usando la letra A).
¡Listo! hemos terminado estos dos proyectos, vieron que fácil estaba.
