Introduction: FAB LAB (Utilización De Una Fresadora)
La fresadora es una Máquina para fresar; está compuesta de un cabezal, dotado de un movimiento de rotación, con una fresa (herramienta cortante), y de una mesa, también dotada de un mecanismo de movimiento, donde se fija la pieza.
La fresadora realiza la impresión por el método sustractivo, es decir, funciona gracias a la sustracción del material que podría ser madera, cartón, isopor, plásticos, entre otros. (Siempre y cuando su textura sea menos densa a la excabadora o aguja de la fresadora).
Step 1: Programa De Diseño
Una vez que se cuente con la idea, el diseño se realiza en un programa llamado iModela Creator.
El mismo cuenta con 4 opciones:
1-Pocket
2-Engrave
3-Hole
4-Cutting
1-Pocket
2-Engrave
3-Hole
4-Cutting
Step 2: Posteriormente Al Diseño
Una vez que se culmina con el diseño, este pasa al programa llamado: VPanel for DRM-20.
Aquí se programan los últimos detalles para la posterior impresión.
Step 3: Impresión Por Método Sustractivo
Finalmente, luego de los últimos ajustes en el programa VPanel...
Se realizan los siguientes pasos:
1-Asegurarse de que el diseño esté bien hecho
2-Conectar la fresadora a la corriente eléctrica y también a la máquina que enviará los comandos.
3-Colocar el material dentro de la fresadora (en este caso, se utilizó un trozo de madera).
4-Prever que el material se mueva en el proceso de fresamiento, esto se consigue por medio de la cinta doble adhesiva que será instalada por el material y la placa base.
5-Configurar los puntos de partida moviendo la aguja o excabadora sobre el material.
6-Dar inicio a la impresión del prototipo a través de la sustracción del material.
