Pulsera Ancha De Paracord
Intro: Pulsera Ancha De Paracord
Este es mi primer instructable, y espero que te guste.
Te mostraré cómo hice una pulsera ancha con paracord con una hebilla. Este es también un buen plan para hacer un collar para tu perro.
STEP 1: Elige Tus Colores
El primer paso es elegir los colores. Lo óptimo es elegir 2 colores que se contrasten.
También, para la hebilla, recomiendo una de 1" de ancho. Esto te permitirá un montón de espacio para insertar el cordaje. La hebilla de 5/8" que usé yo resultó demasiado estrecha.
Para calcular la cantidad de Paracord que necesitarás, mídete la muñeca en la que vas a poner la pulsera, donde quieres que se cuelgue. Multiplica esa medida por 12 para obtener tu longitud inicial aproximada. Debes tener un montón de cable de sobra al final. Es mejor tener demasiado que no lo suficiente.
El color que optas para el exterior (para los bordes), debe ser la medida de tu muñeca por 12. Debes hacer 2 trozos de esta longitud. El color que tienes para el interior será el doble de largo que el del exterior, o 24 veces más grande que la medida de tu muñeca.
Ata las cuerdas a la hebilla con un nudo boca de lobo.
Un consejo: asegúrate de que se mantenga el mismo patrón durante todo el proceso, que no se cambie el orden de las cuerdas (cuál va por debajo y cuál por encima). Si cambias el orden a medio camino, el patrón se verá rara.
STEP 2: Paso 1
Toma el cordón 4 y pásala por debajo del 5 y por encima del 6.
Asegura el medio nudo.
STEP 3: Paso 2
A continuación, vas a tomar el cordón 6 y pasarla por encima del 5, y luego por debajo del 4.
Asegura el medio nudo a la base de los nudos previos.
STEP 4: Paso 3
Ahora, pasa el cordón 4 por debajo del 5 y por encima del 6.
STEP 5: Paso 4
Ahora, toma el 6 y pásalo por encima del 5 y por debajo del 4.
Haz seguro todo el nudo.
STEP 6: Paso 5
Ahora, para empezar el otro lado.
Toma el cordón 3 y pásalo por debajo de 2 y por encima de 1.
STEP 7: Paso 6
Toma el 1 y pásalo por debajo del 2 y por encima del 3.
Asegura el nudo.
STEP 8: Paso 7
Desde aquí, toma el 3 y pásalo por debajo del 2 y por encima del 1.
STEP 9: Paso 8
Tome el cordón 1 y pásalo por encima del 2 y por debajo del 3.
Asegura el nudo.
STEP 10: Paso 9
Ahora vas a cruzar el cordón 4 por encima del 3.
Este paso conecta los dos conjuntos de nudos cuadrados separados.
Cuando se repite este paso para cada los otros conjuntos de nudos, acuérdate de cruzar los cordones siempre de la misma manera. Esto hace que la pulsera se vea más aseada.
STEP 11: Repite Los Pasas Hasta Obtener La Longitud Deseada.
STEP 12: Conectar El Otro Lado De La Hebilla.
Hazlo como quieras. No hay manera correcta o incorrecta de hacerlo, sólo asegúrate de que quede seguro.
Lo que suelo hacer yo es usar un nudo boca de lobo con los cordones 2 y 5, mientras anudo el resto de la pulsera, estos extremos se doblan sobre sí mismas y se incorporan con los otros para que se mantengan apretados y seguros.
STEP 13: Ya Está
Cuando esté completa, la pulsera debe verse así.
Un consejo: Cuando te estás acercando al final, ponte la pulsera (o ponla en la muñeca de la persona que va a llevarla). Si resulta demasiada apretada o suelta, es más fácil hacer los ajustes necesarios ahora y antes de haber cortado los trozos sobrantes fundado juntos los extremos.
Aquí hay un tutorial de vídeo realizado por Tying it All Together. Déjale un comentario y dile de dónde vienes.
YizyY 7 years ago
wow!!espectacular!!!
