Introduction: Puzle Con Método De Teselación
Para este proyecto vamos a utilizar el metodo de la teselación. La teselación se basa en la repetición de un patrón básico para cubrir una superficie sin dejar espacios vacíos ni superponer las figuras. Esta repetición se lleva a cabo de manera ordenada y sistemática, siguiendo reglas específicas según el tipo de teselación que se esté utilizando (traslación, rotación, reflexión)
El tipo de teselación es el de traslación, el cual consiste en que las figuras básicas se repiten desplazándolas en una dirección específica a lo largo de la superficie plana. Las figuras deben alinearse de manera paralela y mantener la misma orientación. La distancia y dirección del desplazamiento deben ser consistentes para lograr una cobertura completa.
Para este proyecto necesitas
Para la creacinó del puzle:
- un computador
- el programa illustrator
Para la impresión:
- un laser cut
- contrachapado de madera
Step 1: Parte Superior/inferior
Para fabricar esta pieza, se inicia con un cuadrado y luego se agrega una figura en la parte superior, la cual se traslada hacia la parte inferior.
Step 2: Parte De Los Lados
Se repite el primer proceso en los lados, donde también se dibuja una figura y se traslada a la posición opuesta.
Step 3: Agregar La Magia
Utilizando el boceto de la figura, añadir los detalles, como los ojos y la línea que separa la cabeza del pájaro de su pico.
Step 4: Toques Finales
Finalmente, aplicar color y borrar el cuadrado que sirvió de guía.
Step 5: Ultimo Paso
Después de crear la pieza maestra, proceder a duplicarla 12 veces (o las deseadas) y ajustarlas para que encajen correctamente. Luego, guardar el documento en formato .dxf para su posterior impresión.
Una vez el documento listo para la impresión, coloque el material seleccionado sobre la mesa de corte y envié el archivo a la máquina correspondiente.
Step 6: Consejo
Dependiendo del diseño, será necesario crear varias capas. Una capa mostrará los elementos destinados al corte, mientras que otra capa mostrará el grabado.
