Introduction: Puzzle Color / Color Filter
Versão em Português
Um Filtro de Cores, que pode ser usado para montar um quebra cabeça ou lente para decodificar atividades.
Usamos lápis de cor próxima da cor do filtro, para que ela seja "filtrada", ou seja, não seja visível, destacando a outra cor.
Os filtros de cores são usados na Astronomia, conforme reportagem (em português)
https://tellescopio.com.br/porque-utilizar-filtros-coloridos-na-observa%C3%A7%C3%A3o-astronomica
English Version
A Color Filter, which can be used to assemble a jigsaw puzzle or lens to decode activities.
We use colored pencils close to the filter color, so that it is "filtered", that is, it is not visible, highlighting the other color.
Color filters are used in Astronomy, as reported (in Portuguese)
Versão Português
- Filtro de Cor - Azul, Vermelho e Azul;
- Lápis de cor - Azul Claro, Rosa Claro, Amarelo;
- Tesoura;
- Cola;
- Papel Branco A4;
- Papel Cartão ou EVA.
English Version
- Color Filter - Blue, Red and Yellow;
- Colored Pencils - Light Pink, Light Blue and Yellow;
- Scissors;
- Glue;
- Paper Card or EVA;
- White A4
Step 1:
Versão Português
No papel cartão, ou EVA, corte dois círculos de aproximadamente 10cm.
English Version
On cardboard paper, or EVA, cut two circles of approximately 10 cm.
Step 2:
Versão Português
Dentro de cada círculo, faça três quadrados de aproximadamente 3cm.
English Version
Inside each circle, make three squares of approximately 3 cm.
Step 3:
Versão Português
Corte um quadrado de cada filtro de cor, de aproximadamente 4cm.
Em seguida, cubra os quadrados com o filtro deluz, conforme imagem.
English Version
Cut a square of each color filter, approximately 4 cm.
Then, cover the squares with the light filter, as shown in the image.
Step 4: Finalizando / Finishing
Versão Português
Para finalizar, cole o outro círculo por cima.
English Version
To finish, glue the other circle on top.
Step 5:
Versão Português
Usando os lápis coloridos, escreva frases sobrepostas e use o Filtro de Cor para decodificá-las.
English Version
Using the colored pencils, write overlapping sentences and use the Color Filter to decode them.
Step 6: Exemplos / Exemples
Versão Português
Use a criatividade para criar frases codificadas.
English Version
Use creativity to create coded phrases.
