Introduction: Quebra Galho Ar Condicionado Ford Fusion
Quebra galho que evita a troca do
sensor de temperatura do evaporador para todos os Ford Fusion até 2012. Um problema que a Ford deveria assumir em garantia devido a baixa qualidade do sensor e a quantidade de carros afetados pelo problema. A Ford recomenda a troca do sensor, para fazer isso, o painel completo precisa ser desmontado. O serviço custa em média R$ 700,00 na concessionária e o sensor custa R$ 50,00 ver: https://memorialpecas.com.br/Produto.aspx?CM=0&CV...
Ferramentas usadas:
- Estilete;
Material:
- 1 resistor 37 kOhm (1/8 W);
- Fita isolante;
Step 1: Desmontagem Do Porta Luvas
Não precisa de ferramentas. Basta comprimir as laterais do porta luvas de fora a que elas passem pelos batentes.
Step 2: Anteção a Cordinha De Batente
Para que o porta luvas saia é necessário desmontar a cordinha que evita a sua abertura total.
Step 3: Conectores
A retirada do porta luvas permite ter acesso a dois conectores um verde (ou azul) e um cinza. Os fios do sensor estão ligados no conector verde.
Step 4: Esquema Eletrico
No esquema elétrico pode-se ver que os fios azul/marrom (BU/BN) e violeta/marrom (VT/BN) são os fios ligados no sensor de temperatura.
Step 5: Escolha Do Resistor
Na tabela pode-se ver o resistor que resulta em uma leitura de 20 graus Célcius, 37 kOhm.
Step 6: Montagem Do Resistor
O resitor deve ser montado como mostrado aciam. Existem dois casos que foram observados do defeito:
1 - Sensor de temperatura (termistor) rompido leitura de resistência igual a infinito. Ação: desencapar os fios ligar ou soldar o resistor e isolar;
2 - Sensor de temperatura (termistor) que deixa de funcionar após algum tempo quando se forma umidade. Neste caso os fios devem ser cortados e o resistor ligado nas extremidades.
Step 7: Substituição Do Sensor
Existem 3 bons videos no youtube mostrando a desmontagem do painel e o quebra galho.
Desmontagem em menor tempo:
Desmontagem tradicional seguindo o livro FORD (5 horas):
Quebra galho em um veículo similar (Lincoln MKZ):
