Introduction: Rack De PVC - Radioamador (PVC Rack - Ham Radio)
Olá pessoal,
Algumas semanas atrás me deparei com algumas ideias de Racks para Radios, feitas por alguns radioamadores.
Gostei especialmente de um modelo feito a partir de canos de PVC que encontrei nestes videos:
(do W5CYF / TinkerJohn) e o
(do AI4QT)
(thaks a lot guys, you really inspire my project)
Então, resolvi fazer o meu...
Como estou montando meu Shack para operar meu rádio, minha necessidade era organizar alguns equipamentos que ficaram jogados em cima da minha bancada, de forma que eu tivesse mais espaço e ainda assim pudesse trocar as coisa de lugar todas de uma vez, sem ter que mover item a item (rádio, fonte, analisador de SWR, antenas e fios...)
Step 1: Canos E Mais Canos...
A ideia do projeto era tranquila de ser executada até que me deparei com.....o mercado brasileiro...me provando que "a teoria, na prática, é outra.. :-(
No brasil simplesmente não existe pra comprar o tal de joelho 90° com 3 pontas (se olharem nos vídeos, é aquele utilizado nos cantos, tal como este branco da foto da galeria).
Isso porque moro em Joinville (SC), e aqui só tem as FÁBRICAS da Tigre, Amanco, Krona e ainda a CEB, que só fábrica conexões especiais...
Enfim, o jeito foi adaptar: utilizando um cotovelo simples de 90o e uma cruzeta (aquele "+" de 4 saídas), consegui um modelo que atendesse a um requisito que eu tinha: proteger tanto os KNOBs na frente do meu rádio (tenho um Yaesu FT897D) quanto as saídas das antenas na parte traseira.
Acabei chegando em um desing até bonito...(vide galeria)
Step 2: Lista De Materiais (Bill of Materials)
No projeto foram utilizados canos e conexões de PVC soldável de 25mm para água fria, que achei mais baratos.
Comprei um cano de 6 metros por ser mais barato, e acabei utilizando aproximadamente 4,5 metros dele (o resto ficou pra suporte das minhas antenas...)
Obs.: meu projeto original era fazer tudo com cano e conexões de 20mm, mas quando peguei o cano vi que era muito frágil pro peso que teia que suportar, e provavelmente a estrutura iria ficar "molenga", então alterei o projeto pra 25mm (ainda bem, pois ficou tudo muito firme).
Ao todo, somando conexões, cano, cola e tinta spray, paguei aproximadamente R$ 70,00 (em 07/2018), sendo os itens mais caros o cano (6m), a cola e as cruzetas.
Já para as bases eu utilizei duas peças de um monitor LCD estragado: uma tampa traseira de metal e o fundo da tela, que na verdade é um pedaço de acrílico de 34cm X 28cm X 6mm.
Segue a lista de materiais utilizada no projeto:
Conexões:
- 14 x joelhos 90° (2 furos)
- 10 x T (3 furos)
- 4 x cruzetas (4 furos)
Canos:
- 4 x 23 cm
- 4 x 18 cm
- 4 x 14 cm
- 4 x 9,5 cm
- 6 x 15 cm
- 1 x 27,5 cm
Outros:
- Cola para cano PVC
- Lixas (gramatura 150)
- Tinta preta fosca spray para plástico
- Base de acrílico (resto de monitor LCD...)
- Base de metal (resto de monitor LCD...)
Step 3: Brincando De Lego...
Depois, foi só juntar tudo no melhor estilo "brincando de lego": foram algumas horas da rotina "mede, corta, lixa, passa cola, encaixa, bate com um martelo de borracha pra conectar os canos até o fim, alinha rápido no olho mesmo antes da meleca da cola secar, etc..." (repetir isso umas 150 vezes...)
As fotos falam por si, mas creio que o trabalhão valeu a pena.
Step 4: Bases E Pés
Bases:
A base da parte de cima eu acabei recortando para que saísse um pouco nas laterais (apenas para apoio) e na parte da frente e atrás, de forma que contornasse um pouco o cano e desse uma aparência mais bonita.
A base da parte de baixo foi a chapa de acrílico comentada no início do post. Ela acabou ficando melhor para o rádio, por ele ser mais pesado (3,9Kg, segundo manual). Apertei demais o parafuso de um dos cantos na hora da montagem, e o acrílico acabou rachando, mas nada de mais.
Ambas as bases foram presas com apenas 4 parafusos diretamente no cano (escolhi parafusos com roscas mais profundas, com medo de que roscas mais finas espanassem o PVC).
Pés:
Uma coisa que não estava no plano original foram os "pezinhos" colocados na parte de baixo da base: senti falta deles quando ao terminar vi que o conjunto não estava perfeitamente alinhado (e nem era pra estar...).
Fuça daqui, fuça dali, achei nas minhas tralhas alguns puxadores de um móvel, que como tinham rosca foi só furar na parte de baixo e rosquear (coloquei a porca mais como trava, como mostram as imagens...)
Step 5: Detalhes E Próximos Passos...
Algumas coisas que ainda faltam fazer:
- A base de cima será pintada, ainda não o fiz pois pretendo furar ambas as bases para passar velcros que prenderão os equipamentos, evitando caírem durante transportes.
- Farei um suporte para o microfone, provavelmente em um dos cantos superiores
- Também está nos planos um suporte para um ou dois HTs na parte superior
Espero que tenham gostado, e se quiserem tirar alguma dúvida, basta me enviar mensagem, responderei conforme minha disponibilidade.
73's
Step 6: Atualizações (Updates)...
### 14/08/2018 ###
Fiz o suporte para o microfone, e coloquei ao lado direito, pro fio não ficar encostando no chão.
Segue o Shack como ele está até o momento.
Abraços
