Introduction: Random Gates
Random Gates is an original card game created by us for a university project.
In this instructable, we will teach you to create an interactive game based on the operation of logic gates in a circuit. Its purpose will allow a greater understanding of the use of some logic gates in a fun and simple way. The total design of the cards is ours, except the image of the light bulb and the university logo.
The instructable is divided into three main parts:
- Cards.
- Bit coins.
- Bits points.
- Game instructions.
Random Gates es un juego de cartas original creado por nosotros, para un proyecto universitario.
En este instructable les enseñaremos a crear un juego interactivo basado en el funcionamiento de compuertas lógicas en un circuito. Su propósito será permitir una mayor comprensión sobre el uso de algunas compuertas lógicas de una manera divertida y sencilla. El diseño total de las cartas es nuestro, menos la imagen del bombillo y el logo de la universidad.
El instructable se dividirá en tres partes principales:
- Cartas.
- Bit coins.
- Bits points.
- Instrucciones del juego.
- PDF documents
- 6 photographic sheets or letter-size white cardstock.
- 1 gold card and 1 green cardstock.
- Scissors.
- Pencil.
- Silicone.
- Small pieces of costume jewelry.
- Optional: a die cutting machine and a 10 cm diameter die ring.
- Material PDF.
- 6 hojas para fotográficas o cartulinas blancas tamaño carta.
- 1 cartulina dorada y 1 cartulina verde.
- Tijeras.
- Lápiz grafito.
- Silicón.
- Piezas pequeñas de bisutería.
- Opcional: una maquina troqueladora y un aro de troquel de 6 cm de diámetro.
Step 1: Step 1: [Cards] Print the Cards - [Cartas] Imprimir Las Cartas.
First, we need to print the attached PDF on a letter-size photo sheet, which must be printed on both sides of the sheet; “Logic Gates A 1” and “Logic Gates A 2” on the same sheet and “Logic Gates B 1 ” and “ Logic Gates B 2 ”on another sheet.
The PDF group A should be printed 4 times and for the PDF group B only once.
It is important to consider the characteristics of the printer model to print it correctly.
If you do not have this type of paper, you can use any hard paper or letter-size white cardboard.
Primero, necesitamos imprimir los PDF adjuntos en una hoja de fotografía tamaño carta, los cuales se deben imprimir en ambas caras de la hoja;“Logic Gates A 1” y “Logic Gates A 2” en una misma hoja y “Logic Gates B 1” y “Logic Gates B 2” en otra hoja.
El grupo de PDF A se debe imprimir 4 veces y para el grupo de PDF B una única vez.
Es importante tomar en cuenta las características del modelo de impresora para poder imprimirlo correctamente.
En caso de no contar con este tipo de papel, se puede utilizar cualquier papel duro o cartulina blanca tamaño carta.
Step 2: Step 2: [Cards] Cut the Cards - [Cartas] Cortar Las Tarjetas.
Once the cards were printed, we proceeded to cut them with scissors.
Una vez impresas las cartas, procedimos a cortarlas con tijeras.
Step 3: Step 3: [Bit Coins] Cut Out Cardboard Circles - [Bit Coins] Cortar Círculos De Cartulina.
We cut 24 circles from gold cardboard and 12 from green cardboard with a die cutting machine and we used a 10 cm diameter die ring.
This step can also be done by taking a mold out of a circle with a pencil and cutting them with conventional scissors.
Cortamos 24 círculos de cartulina dorada y 12 de cartulina verde con una maquina troqueladora y utilizamos un aro de troquel de 10 cm de diámetro.
Este paso también se puede realizar sacando un molde de un círculo con un lápiz de grafito y cortarlos con tijeras convencionales.
Step 4: Step 4: [Bit Coins] We Paste the Circles - [Bit Coins] Pegamos Los Círculos.
We glue 12 circles of the cardboard of the same color with silicone, one on top of the other. We let it dry.
There should be 2 gold and 1 green coins left.
Pegamos 12 círculos de la cartulina del mismo color con silicón, uno encima del otro. Lo dejamos secar.
Deberían quedar 2 monedas doradas y 1 verde.
Step 5: Step 5: [Bit Coins] We Decorate the Coins - [Bit Coins] Decoramos Las Monedas.
We print the PDF "Bit Coins".
Once the group of circles is completely dry, we paste the images of 1 on one side and 0 on the other side.
Imprimimos el PDF “Bit Coins”.
Una vez el grupo de círculos esté completamente seco pegamos las imágenes de 1 en una cara y de 0 en la otra cara.
Step 6: Step 6: [Bit Points] Get Pieces That Will Be Used to Count the Points - [Bit Points] Conseguir Piezas Que Sirvan Para Contar Los Puntos.
We get 10 small pieces of costume jewelry that will help us to count the points obtained in the game, although any small object such as buttons can work.
Conseguimos 10 pequeñas piezas de bisutería que nos servirán para contar los puntos conseguidos en el juego, aunque cualquier objeto pequeño como botones pueden funcionar.
Step 7: Step 7: [Game Instructions] Print the Instructions - [Instrucciones Del Juego] Imprimir Las Instrucciones.
We print the instructions on photo paper or letter-size white card stock.
Two PDF documents were attached, one with the instructions in Spanish and the other with the instructions in English.
Imprimimos las instrucciones en un papel para fotografías o una cartulina blanca tamaño carta.
Se adjuntaron dos documentos PDF, uno con las instrucciones en español y otro con las instrucciones en inglés.
Step 8: Step 8: Have Fun Playing! - ¡Diviértase Jugando!
We hope this game allows you to understand more about the functions of logic gates in a fun way.
Esperamos que este juego le permita comprender más las funciones de las compuertas lógicas de una manera divertida.
