Recolector De Piezas Con Una Aspiradora / Vacuum Collector
Intro: Recolector De Piezas Con Una Aspiradora / Vacuum Collector
ESPAÑOL
Este recolector lo fabrique por la necesidad de limpiar la plataforma de mi cortadora láser CNC peo al mismo tiempo recolectar las piezas útiles. Tambien puede ulilizarse para recoger pequeñas piezas como merceria, dulces, legos etc. de una manera facil y rapida.
Materiales:
1 Botella de Soda pequeña
1 Colador para fregadero (asegurese que el diametro del colador sea inferior al diametro de la botella)
1 Pegamento
Herramientas
1 Xacto o cuchilla
1 Aspiradora con manguera de 1"
1. CORTAR LA BOTELLA
Corte la botella aproximadamente 2 cms sobre la base (asegurese que el diametro del colador sea inferior al diametro de la botella)
2. PEGAR EL COLADOR
Pegue el colador con silicona lo mas arriba posible en la botella y espere a que seque.
Note que el espacio que quede entre la base y el colador será la cámara de recolección.
3. COMIENCE A RECOLECTAR
Conecte boca de rosca de la botella con la manguera de la aspiradora (si la manguera es mas ancha puede usar un reductor)
Encienda la aspiradora, recolecte y apague la aspiradora cuando la cámara de recolección este llena.
Recuerde posicionar el recolector sobre un contenedor antes de apagar la aspiradora.
Simple y eficiente!
ENGLISH
I Made this collector by the necessity to clean the platform of my cutting laser CNC at the same time to collect the useful pieces. Also it can be used to pick up small pieces like buttons, candies or LEGOs fast and easy.
Materials:
1 Small Soda water Bottle
1 Sink Strainer (makes sure that the diameter of the strainer is less to the diameter of the bottle)
1 Silicone Glue
Tools:
1 Xacto or blade
1 Vacuum cleaner with hose of 1”
1. CUT THE BOTTLE
Cuts bottle approximately 1” to the base (make sure that the diameter of the strainer is less to the diameter of the bottle)
2. STICK THE STRAINER
Sticks the strainer with silicone and wait to dries.
It notices that the space that is between the base and the strainer will be the harvesting chamber.
3. START COLLECT
Connect the bottle with the hose of the vacuum cleaner
Start the vacuum, collect and turn off vacuum when harvesting chamber is full.
Remember to position the collector over a container before turn off the vacuum cleaner.
Simple and efficient!
follow us on instagram @arteslaser
www.arteslaser.com
Materiales:
1 Pegamento
Herramientas
1 Xacto o cuchilla
2. PEGAR EL COLADOR
Simple y eficiente!
ENGLISH
Materials:
1 Silicone Glue
Tools:
1 Xacto or blade
1. CUT THE BOTTLE
3. START COLLECT
http://www.youtube.com/watch?v=lRWuEjJgdE0
www.arteslaser.com
6 Comments
lozmoz 8 years ago
Brilliantly Simple idea. . . Just a thought if you were to cut a hole approximately 15mm dia in the top section of the bottle as it tapers up to the lid you could use your thumb to cover & un cover this hole Increasing & decreasing the vacuum this would allow you to drop parts into your container without having to wait for the vacuum to wind down
M3G 10 years ago
manacho 10 years ago
you can also see these short video
GenAap 10 years ago
Neat!
thedustycelt 10 years ago
Quick and Simple design! I like it :-) Well Done!
